62 van de 126
« Eerste  < Vorige 60 61 62 63 64 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 21 december 2010 04:05 PM
  [ # 916 ]
bonetone schreef:
Of een prestige kopen, dan wil je zowiezo achterin zitten tongue wink
Dan moet er ook een chauffeur vanaf kunnen. Helaas…. Toch maar kachel schoonmaken !
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 21 december 2010 07:09 PM
  [ # 917 ]
Lukt mij alleen een klein deel van de tijd bij vakantieritten. ‘s Zomers. Zit heerlijk, dat wel. Voor wie het weten wil: vergeleken een DS is de kachel van de CX geweldig. Alles is relatief, zelfs als je zweeft.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 21 december 2010 07:56 PM
  [ # 918 ]
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Ach is maar net wat je gewend bent toch.
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 21 december 2010 09:14 PM
  [ # 919 ]
Mulder schreef:
Ik heb best lange benen maar dat red ik net niet vrees ik.
Maar goed, lekker veel schakelen dus, dan heb ik in ieder geval warme handen.
Over schakelen gesproken: één van de plastic lipjes op de middentunnel die de pookhoes op zijn plek houdt is blijkbaar ooit afgebroken. Gevolg is dat de pookhoes om de haverklap losschiet. Is er een handigheidje om dit weer onzichtbaar maar stevig vast te zetten? Ik meen dat GSM hier een oplossing voor had, maar kan dat nergens meer terugvinden.
De lipjes op het plastic raampje onderaan de pookhoes zijn trouwens nog gewoon heel.
ook dat is herkenbaar ...
Volgens mij heeft dat vnl. met de kou te maken.
Doordat het pookhoesje gewoon van plastic is, is het in deze kou veel stugger dan in de zomer.
Bij mij schiet het raampje los als ik in de achteruit schakel.
Gewoon vastdrukken en verder gaan, of lekker los laten zitten, kan het ook niet meer los raken.
Of misschien dat Oma Mulder een mooi pookhoesje wil breien?
Da’s allicht soepeler haha
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 21 december 2010 10:24 PM
  [ # 920 ]
Dit gaat over je Pallas, met een harmonika pookhoes?
EDIT: nee, de reactie van Tinfoil hierbovend lezend, begrijp ik dat het over de break gaat. Het is ook je break draadje… Smile
Maar goed ik laat de beun hieronder staan voor iemand die een oplossing voor de serie 1 harmonika hoes zoekt.
Ik heb ook het zakje vervangen door zo’n harmonika. Ook bij mij vloog die hoes los bij het schakelen omdat die lipjes in de middentunnel afgebroken zijn. Bij schakelen naar 2 wordt de hoes de middentunnel in gedrukt.
Ik heb een beunoplossing bedacht die goed werkt. Twee stukjes elektriciteitsbuis (je weet wel het gele buis dat je gebruikt bij elektriciteit installeren in huis) afgezaagd die rechtopstaand precies klem passen tussen de bodem van de auto en de onderkant van de middentunnel. De stukjes buis vallen over de twee bouten die daar op de bodem zitten. Die stukje buis voorkomen dat de hoes aan de achterkant naar beneden gedrukt kan worden.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6499
Gepost: 21 december 2010 11:03 PM
  [ # 921 ]
0,Help me even. Je klemt het kunststof raampje onderaan de pookhoes dus met die stukjes buis tegen de middentunnel? Of begrijp ik het verkeerd?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 21 december 2010 11:21 PM
  [ # 922 ]
25trd schreef:
Ik hoor meer mensen dat zeggen…... Dan zou ik het ook moeten kunnen en ook maar eens gaan doen dan! Ik heb wel een reserveschakelaar liggen (just in case(, maar toch! Er is nog niemand die complete setjes verkoopt, toch? Of heb ik dat nu verkeerd!?
CX Basis heeft ze.
Link
alleen jammer dat het met die aanknijp AMP dingen is, ze maken altijd slecht contact of je knijpt half mis met erop zetten.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Mulder
Gepost: 21 december 2010 11:26 PM
  [ # 923 ]
Alleen al vanwege de Einbauanleitung zou ik voor de oplossing van La Léo gaan, waarvan ik een echt uitgebreide handleiding heb. Hier versteh ik als leek nur Bahnhof van.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 21 december 2010 11:29 PM
  [ # 924 ]
Is ook een stuk goedkoper die oplossing en het is niet zo’n heel ingewikkelde ingreep, alleen ff goed opletten dat je de goede kabel hebt en de kabelschoentjes goed aanknijpen en de goede maat gebruiken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Tinfoil
Gepost: 22 december 2010 08:23 AM
  [ # 925 ]
of gewoon op de volgende clubmeeting Evert even vragen, dan is het in 5 minuten gepiept ...
Mulder
Gepost: 22 december 2010 09:40 AM
  [ # 926 ]
Hm, die indruk wekte ie niet toen ik het hem de vorige keer onaangekondigd vroeg… Ik vind de handleiding die ik heb zodanig helder dat ik het wel zelf wil gaan proberen eigenlijk. Kan desnoods op een technisch evenement, dan weet ik in ieder geval zeker dat er mensen zijn die kunnen puinruimen als het toch misgaat…
Gepost: 22 december 2010 09:42 AM
  [ # 927 ]
zijn maar twee draadjes die je door knipt.
en twee nieuwe draadjes + en - aansluiten op de relais klaar is kees.
kun jij zelfs nog met ogen dicht.
Tinfoil
Gepost: 22 december 2010 09:58 AM
  [ # 928 ]
volgens mij is het meest vervelende klusje de schotel demonteren ...
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 22 december 2010 10:21 AM
  [ # 929 ]
eh…. dan zet je ‘t relais daar…
is reeds eerder genoemd, maar er is wat voor te zeggen om het relais vlakbij de accu en de koplamp te monteren: korte directe bekabeling, met zware + draad. dan minimale weerstand/verlies. daar heb je zat ruimte.
Mulder
Gepost: 22 december 2010 10:34 AM
  [ # 930 ]
Ik was inderdaad van plan de Hydraulique/Leontien-oplossing te kiezen en het relais bij de accu te zetten. Dus de schotel blijft dicht. Demonteren daarvan is overigens simpel, maar nu dus niet aan de orde.
Hoe dik moet die + draad zijn eigenlijk?
62 van de 126
