1 van de 26
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Van 3 naar 4 bak, Hij heeft gedraaid…
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 28 december 2010 05:27 PM
Een tijdje geleden kwam mijn streekgenoot Graddus met de vraag of het mogelijk was een vierbak van een ID19, passend te maken voor een TA.
Nu ben ik ook niet de beroerdste om een uitdaging aan te gaan, en een afspraak werd gemaakt.
Aller eerst werd de bak leeg gehaald om die dan ook maar gelijk te reviseren, lagers vervangen en de slechte synchromesh ringen vernieuwen.Ook wordt de bak voorzien van deugdelijke keerringen in aseindstukken.
Alles eens ultrasoon reinigen, binnen en buiten want het oog wil ook wat.
Maar voor we dat gaan doen moeten we eerst maar eens kijken of we de ashuizen uit de bak op de juiste manier kunnen aanpassen….
Het uitgangspunt van de ombouw is eigenlijk simpel: de flenzen waar de steekassen uiteindelijk op gemonteerd worden mogen niet breeder zijn dan 232 mm buitenwerks
Toen kwam het minder makkelijke deel: nu is de buitenmaat is nu 447 mm….
Ik moet dus de bak met 215 mm inkorten…
Dit houdt in dat het lagerwerk, de keerring, de opsluitringen van de lagers en de asflens, maximaal 22 mm per kant buiten de bak mogen steken…
Dat gaat dus niet. Ik moet deels in het koppelings huis gaan met dit alles om het passend te krijgen.
wordt vervolgd…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43349
Gepost: 28 december 2010 05:31 PM
Je bent lekker bezig hé Laughing
Zo staat er nu bij mij een motortje van de zelfde meneer Laughing Maar dat is niet bepaald gezond te noemen helaas. Vooral de krukas vertoont “vlekken” en aanslag… Dat is vreemd, want de lagerschalen kwamen eigenlijk gewoon goed uit het blok. Helaas ook de zuigers verrot, en de bussen ook… zucht… hmz
mark sm
Gepost: 28 december 2010 05:42 PM
De bak is ook niet “je van het” zullen we maar zeggen…
Met het tandwiel van de eerste versnelling kan ik me scheren, de synchromessen weg, lagerwerk ook niet meer ok en zo nog wat kleinigheden.
dus we zijn er nog niet….
Eerst maar eens kijken of het allemaal lukt met het versmallen van de bak, dan kijken we wel verder..
gr Mark
Gepost: 28 december 2010 05:48 PM
Ik dacht dat bij dat type bak de 1 geen synchro had. Heb ik het dan zo mis?
Totaal aantal Berichten: 5494
Gepost: 28 december 2010 05:51 PM
Leuke topic om te volgen..
Ben benieuwd,,
mark sm
Gepost: 28 december 2010 06:10 PM
Dat heeft de eerste ook niet, : het tandwiel van de eerste is slecht en de synchromeshen van de bak in het algemeen zijn slecht, d.w.z. voor de derde en de vierde.
Ik schreef het miss niet helemaal duidelijk.
gr Mark
Gepost: 28 december 2010 06:18 PM
Laughing ik snap het weer! Tandwielen zoeken dus. Pff, maar waar…
mark sm
Gepost: 28 december 2010 06:26 PM
het scheerapparaat (snoerloos) Laughing
gr Mark
O ja…. die is niet nieuw meer Shocked
Gepost: 28 december 2010 08:12 PM
Als je jullie ook eens even niet in de gaten houdt Very Happy
Volgens het onderdelenboek zit er wel degelijk een synchromesh voor de eerste versnelling in. Ik zal het nummer er zometeen eens even bij zoeken.
Gepost: 28 december 2010 08:41 PM
Ik heb dat boek bekeken, maar herken geen synchro…
Gepost: 28 december 2010 10:27 PM
Op bladzijde 93:
DW 335-09 Synchromesh for 1st speed.
mark sm
Gepost: 29 december 2010 02:39 PM
nou, vanochtend maar even wat vakantiewerk gedaan op de firma…
Ik ben ervan uitgegaan dat ik niet meer dan 22 mm over mag houden, wat inhield dat de lager, keerring en de opsluitmoer in de bak moeten komen.
Het lagerdeel is op maat gemaakt zodat deze in de flens past.
De ruimte die ik kan winnen, is de ruimte die de shim ringen die tegen het diff.lager zitten weg te nemen.
Toch moeten de lagers op de juiste plek komen om de pignon/kroonwiel afstelling goed te krijgen.
Deze juiste maat krijg ik terug door het lager deel wat door de flens heen komt op de zelfde maat als de shim ringen te monteren. ergo: het lagerhuis vervangt de shimringen.
Aan de buitenzijde heb ik nu plaats over om een goede afdichting te monteren.
Deze hoeft nu niet verbust te worden zoals bij mijn sm, want dat kan gelijk in het draaiwerk van de flens gebeuren.
Wat wel verbust moet worden is de steekas omdat die een “rare"maat is.
Nu de steekas nog in korten en dan eerst die ene zijde maar eens monteren om te kijken of alles past en nog belangrijer of alles werkt Wink
van 3 naar 4 007 (648 x 388).jpgvan 3 naar 4 002 (648 x 388).jpgvan 3 naar 4 014 (648 x 388).jpg
gr Mark
mark sm
Gepost: 29 december 2010 02:41 PM
de rest van de foto’s:
van 3 naar 4 010 (648 x 388).jpgvan 3 naar 4 018 (648 x 388).jpgvan 3 naar 4 019 (648 x 388).jpg
gr Mark
Gepost: 29 december 2010 02:42 PM
Wat een mooi werk Mark!
1 van de 26
