Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Ik heb getracht om op het forum een draadje te vinden waar in staat hoe de stappenmotor van een zx 1.4 schoongemaakt moet worden maar ik heb zelf nog niets kunnen vinden. ( als het er wel op staat alvast excuses oops )
Mijn vader heeft namelijk een zx 1.4 en het toerental gaat af en toe zomaar omhoog. Is die 1.4 exact dezelfde motor als die in een peugeot 309 zit?
Nou ja een boel vragen en ik hoop dat iemand mij even een zetje in de goede richting kan geven.
Alvast hartelijk dank!
Misschien vind je hier wat informatie:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=164268&highlight;=
dank!
nou in dat draadje gaat het over een 1.6… zit daar dan exact hetzelfde geval op? volgens mijn vader gaat het echt om een stappenmotor en geen klep.
eXaMple schreef:volgens mijn vader gaat het echt om een stappenmotor en geen klep.
Weet je dat heel zeker?
Probeer hier eens:
http://xantiaclub.net/onderhoud/article.php?id=4
nee het is echt een ander apparaat. met stiftje en zo. Ik ga morgen even kijken hoe het precies zit.
