Totaal aantal Berichten: 2502
Geregistreerd: 29-10-2006
Ha, leuk! Dank je wel
Goh, 59, dat had ik niet verwacht gezien de staat waarin het ding verkeerd…
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
mkatgert schreef:Goh, 59, dat had ik niet verwacht gezien de staat waarin het ding verkeerd…
Denk dat het meer komt door de tijd daarna….
citro-power schreef:mkatgert schreef:Goh, 59, dat had ik niet verwacht gezien de staat waarin het ding verkeerd…
Ik bedoel het andersom dan jij denk ik De auto is nog steeds wonderbaarlijk hard, en dat is nou niet echt iets wat ik van het departement Nord verwacht…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ja, het kon 2 kanten op
Gisteravond maar eens de stoute schoenen aangetrokken en de motor geprobeerd te starten.
Benzine: check.
Vonk: niet. Tijd om een en ander door te meten…
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Bobine, contactpunten?
citro-power schreef:Bobine, contactpunten?
Ik heb het een beetje haastig gedaan, ik ga er morgenavond eens uitgebreid naar kijken. Misschien is het gewoon iets heel stoms als een los stekkertje.
De hele verdeler-unit is nieuw, maar ik zal er ook zeker naar kijken.
Bij geopend contactpunten staat er toch gewoon 12V over de bobine. Oftewel: condensator? (Die overigens gloedjenieuw en ongebruikt is…)
Bij gesloten contactpunten wel ja.
Is mijn basiskennis autotechniek gewoon zo slecht of moet de stroomkring over het laagspanningscircuit van de bobine niet juist verbroken zijn als het contactpunt open staat?
Op het moment dat de puntjes gesloten zijn, staat er spanning op de bobine. Puntjes open: spanning onderbroken, dan piekspanning. Duidelijk?
Precies, dat zeg ik. Bij open puntjes staat er echter nog steeds spanning op de bobine. Geen spanningsonderbreking in bobine, geen vonk.
Denk niet dat we elkaar begrijpen….
Ik begrijp je prima. Ik leg alleen uit hoe het nu bij mijn GS het geval is. Dat is dus zoals het niet zou moeten. Normaal gesproken moet bij open contactpuntjes de spanning over de bobine wegvallen waardoor de bobine vonkt. Bij mijn GS blijft er echter altijd spanning over de bobine staan, ongeacht of de puntjes open staan. En dus heb ik geen vonk bij mijn GS.
