c15D 1997 rem probleem
wannes
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 11-05-2009
Gepost: 30 december 2010 04:10 PM
Na het vervangen van de achterste remcilinders en niet de remschoenen krijgen we de remtrommel niet terug op zijn plaats.
Hij past niet terug over de schoenen.
Er zit ook geen remvloeistof in de leidingen dus het kan niet zijn dat de schoenen te ver open staan ook de handrem was niet aan getrokken voor we aan de klus begonnen.
Iemand raad?
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 30 december 2010 05:20 PM
Heb je het zelfstellend mechanisme teruggesteld? Dat is een pal met een veertje er achter op een vertanding. Als die niet teruggezet is zal de trommel niet passen met nieuwe remschoenen.
Had je niet al een topic met (haast) dezelfde titel? Dan is het tbv de functionaliteit van de zoekfunctie denk ik beter om het bij één topic te laten.
wannes
Gepost: 30 december 2010 06:53 PM
Heb dit nu gedaan vloeistof er terug in en ontlucht maar nu werkt de handrem niet goed meer?
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 30 december 2010 09:31 PM
Handrem even opspannen? Trommel past er nu wel op?
wannes
Gepost: 30 december 2010 09:50 PM
Nadat de trommel er terug op zat natuurlijk. Smile
C15GrandVolume
- C15 Aanhanger
Gepost: 30 december 2010 11:00 PM
Handrem stellen onder de rubber hoes tussen de voorstoelen. Als het goed is stellen de remmen zichzelf als je de handrem gebruikt.
