Totaal aantal Berichten: 10390
Bij mijn toenmalige eend lukte het door de veren stuk voor stuk met de nagels in te drukken en dan de cylinder met de knie verder drukken. Dan gaat het dus in 3 stapjes. Kost een paar stukjes nagel, maar vaak lukt het.
DriverD schreef:Kijk, dat zijn oplossingen.
Zelf heb ik voor de Panhard motor een standaard zuigerveer montagegereedschap aangepast. Zo een:
Een tye-rap kan ook heel goed werken, deed ik bij mijn BMW-motorfietsmotor wel eens.
@jef: Ik waarschuwde je al eerder: waarschijnlijk is dit karwei erg hoog gegrepen voor je.Gewoon doorzetten.
Kwart na twaalf, middernacht ! Karakter ! De aanhouder wint.
Morgen verder.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Mooi werk, ziet er netjes uit
Hoe heb je het uiteindelijk gedaan?
Goed werk Jozef, applaus voor je zelf kerel!
jantje1948 schreef:Hoe heb je het uiteindelijk gedaan?
Met de hulp van een wel héél speciale tang ! Mijn eigen vriendin ! (ze leest mee over mijn schouders )
Samen lukte dat met veel handen, stokjes, gevloek, knieën en duwen !
jef scholliers schreef:jantje1948 schreef:Hoe heb je het uiteindelijk gedaan?
Ja, dat ken ik!! Mooi gedaan!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Mag ik het speciale gereedschap ook eens lenen als het niet lukken wil??
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Mooi gedaan!
“en als het niet past, dan maken we het pas!”
Hallo,
alvorens ik mijn afgedichte motor terugplaats in de auto, zou ik eerst nog alle voorste ashoezen willen vervangen.
De vraag is of de aandrijfas er daar helemaal voor af moet. Of, kan ik bij het vervangen van de ashoes aan de wielzijde, tevens die aan de bakzijde bereiken en vervangen ? Mij lijkt dat logisch van wel, maar wie ben ik ?
groeten, en ook beste wensen aan allen hier,
Jozef
Ja dat kan. De homokineet aan wielzijde eraf slaan en hoezen vervangen. Pas op de naaldlagers in de meeneemkogels aan bakzijde!
Excuseert u mij, maar wat zijn “de naaldlagers ... ” ?
Hiermee bedoel ik dus, kunnen die eruit vallen, komen die los te zitten ?
Zijn er daar drie stuks van per as ?
Als je de hoes van bakzijde los hebt, kan de as heel makkelijk uit de meenemer. Aan het eind van de as zit een driepoot -tripoide- met drie kogels erop. Daar zitten naaldlagers tussen. Hele dunne massieve buisjes.
Als je een kogel laat vallen, vallen de naaldjes ook..
