Ik ben er op dit moment mee bezig maar ik vind de thermostaat niet.
Ik heb 2 foto’s genomen.
Op onderstaande foto. Zit de thermostaat daar waar de pijl naartoe wijst?
Daar zit precies een zwarte ‘rubberen’ afdichting. En zonder schade kan je daar niet in?
Ik heb ook de in-en-uitlaat losgelegd van het huis. Bij de uitlaatnippel
zit ook een rubberen ring die zal ik ieder geval maar meenemen.
Berlingo 19D multispace bouwjaar 1999.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12146.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Je zit helemaal goed,
dat rubberen dopje kun je er volgens mij zo uit trekken…
Metalen borging (ringetje) verwijderen; let op dat deze niet wegspringt !
En dan de thermostaat er recht uittrekken; pas op dat je deze niet beschadigd!
Succes!
pascalvm schreef:Je zit helemaal goed,
Dat rubberen/plastieken dopje zit muurvast
Het lijkt eerder een verzegeling…
Ik ga zowiezo nog eens proberen…
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
pascalvm schreef:Volgens mij is het gewoon een stofkapje…
Het probleem is dat het muurvast zit. Ik heb er met een platte scheroevendraaier aan zitten
wrikken maar er beweegt niks. Het enige dat er gebeurd is dat er stukjes afbreken van dat plastic.
Zat dat er bij jou dan ook op?
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Het is voor mij alweer een tijdje terug, maar volgens mij trok ik hem er vrij eenvoudig uit…
In mijn beleving is het een stofkapje dat ervoor zorgt dat er geen stof in de ruimte erachter komt en is deze niet superbelangrijk (dus zou je hem weg kunnen laten).
Anderen hier ideeen over?
