Bij mijn vorige xm uit 1998 was de ab van de sleutel zo geprogrammeerd dat de auto kon worden gestart na het met de ab ontgrendelen van de deursloten zonder eerst de code te moeten intoetsen.
Met mijn nieuwe exclusive modeljaar 1998 lukt me dat niet;ik heb de stappen uit de handleiding gevolgd maar zonder resultaat.
Wie weet een oplossing voor dit (kleine) ongemak?
eens een xm, altijd een xm!!
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik weet niet of jou wagen benzine of diesel is .
Bij mijn XM 2.1 TD start je gewoon de wagen MET code ,
trekt dan de stekker van het codeklavier uit , en blijft de code bewaard .
Dus volgende keer gewoon instappen en starten .
Walter
Het gaat hier om een V6-24V modeljaar ‘97.
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Eerst je eigen code ingeven. Daarna binnen 10 seconden 1C1 intoetsen. als het goed is gegaan, krijg je 4 bliepjes.
Is je V.C al gereset??
Kees.
Ik heb de procedure t/m de 4 bliepjes gevolgd, maar helaas!
Na een handmatige reset; ik heb de stekkers een paar minuten van de vc gehaald, veert de auto wel een stuk beter.
Maar het lampje brandt niet bij het starter en ik weet ook niet of de auto 100% veert.
De juiste weg wordt wel steeds duidelijker; alles moet werken zoals het bedoeld is!!
Bij mijn exclusive uit 2000 lukt het ook niet, waar ik haar gekocht heb stonden meer exclusives , bij de een van zelfde bouwjaar werkte deze optie wel bij anderen niet.
Jaap / XM V6 Exclusive autom. 2000 / Auris Full Hybrid 2011
