Motor aan de kook, borrelend geluid
JPvdL
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 31-12-2010
Gepost: 31 december 2010 01:29 PM
Hallo, ik heb de volgende problemen met mijn saxo uit 2000 op G3:
- Koelwater wordt na 20km echt max heet (rode gebied);
  * Radiator slaat aan, heen en retour zijn warm;
  * Kachel wordt niet warm;
  * Borrelend geluid achter dashboard bijrijders kant;
  * Vuldop van radiator eraf, dan stroomt er koelwater eruit;
Denk zelf dat er aardig wat lucht in het systeem zit. Staat op deze blog precies waar je ontluchtings punten zitten: http://brokendroid.blogspot.com/2008/07/vervangen-van-radiateur-citron-saxo.html
Maar als ik mijn motor start met open vuldop, dan komt het koelwater hard omhoog!! Dus ik ben maar gelijk gestopt…
Heeft iemand dezelfde problemen gehad? En hoe is dit verholpen?
Heb al aardig op dit forum zitten kijken maar niet een kant en klare oplossing gevonden. Het zou fijn zijn wat support te krijgen!
Alvast bedankt voor de reacties!
EW
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 31 december 2010 07:43 PM
Zoek eens op TU-motor en koppakking.
Dit lijkt me een typisch gevalletje van.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 01 januari 2011 12:44 PM
99% zeker de koppaking die lekt.
Kijk eens linksvoor dat er geen oliedrek op de motor plakt.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 01 januari 2011 12:49 PM
Om zekerheid te hebben zou je een uitlaatgastest kunnen doen in je radiateur/ expansievat om het HC-gehalte te meten, maar dit lijkt me overduidelijk een gevalletje kapotte koppakking/ gescheurde cylinderkop…sorry
‘Spirit of avant-garde’
