Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 05-12-2009
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM prestige 2.1 td break
- XM 2.1 TD
Op stationair loopt mijn 97 2.1td nogal onrustig.
Ik dacht dat het wat lucht op de leidingen kon zijn maar ik heb alle leidingen,peertje,filterhuis vervangen en er is geen verbetering.
Wat is het stationair toerental? en is het zowel bij een warme en koude motor?
Hoeveel zakt het toerental in, als je op de koppeling probeert weg te rijden?
Bovenstaand heeft te maken met afstelling van de pomp.
Een andere boosdoener zou de EGR kunnen zijn, tenminste als dat er op zit.
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
het probleem is dat ze tussen de 900 tot 1000 tpm op en af gaat ze blijft dus niet mooie konstant op bv. 900 tpm draaien . en dat terwijl ze in p staat
Ik zie nu pas dat het een 97er is, daar zit zo een Lucas Epic pomp in, met elektronisch gaspedaal, mogelijk is daar iets mee aan de hand. Heb je de comupter al gereset door de accupolen los te maken, of nog beter, met een Lexia en dan meteen uitlezen.
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
er zit inderdaad een epic pomp in maar geen electr. gaspedaal zoals op mijn 99 td.
maar misch. toch eens laten uitlezen.
bart, ik denk dat jij denkt dat die elektrisch is omdat er een sensor bovenop zit die het EGR gedeelte regelt. Dus een gewone mechanische Lucas.
En je moet echt even een doorzichtige brandstofslang kopen anders zie je nog steeds niet of er bellen inzitten, want wiebelen in toeren is 9 van de 10 keer lucht.
Ouwe mopperkont
- XM 2.1TD
- XM 2.0 TCT
- Xantia 1.9 TD SX
- XM 2.1 TD
zal ik zeker doen mathijs en ja ik dacht dat het een electr. pomp was.
bedankt
![Avatar](/images/avatars/default_set/spongebob.gif)
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Brandstofpomp blijft natuurlijk wel verdacht.
Ik neem aan dat je gloeibougies goed zijn? Ik had zelf een 2.1td met 1 slechte gloeibougie, en heirdoor liep ie koud heel onregelmatig, maar dit trok snel bij.
Domme vragen bestaan niet.
