hallo
even een vraagje
sinds november vorig jaar ben ik in het bezit van een C8 2,2 hdi met roetfilter. Auto heeft 160.000 km gelopen en bevalt prima..
Maar nu het volgende
Soms als ik de auto uitzet en vervolgens uitstap komt er grijze/blauwe rook onder de auto vandaan. Dit is dan aan de bestuurderskant ter hoogte van de bestuurdersdeur. Dit duurt dan ongeveer 10 seconden en dan houd het op. Het is 1 keer in de zoveel tijd dat hij dit doet en dan rookt hij best aardig.
Zou het iets met het roetfilter te maken hebben?????
Wat opvalt is dat hij volgens mij het meeste rookt als ik korte stukjes heb gereden.
Alvast bedankt voor de reacties
dit komt door de webasto-hulpverwarming die in je wagen zit ter hoogte van de bestuurderszetel.
nu het kouder is kan je dit hebben na korte trajecten, daar je motor nog niet is opgewarmd. Van zodra het buiten weer warmer wordt, werkt de webasto niet meer.
de webasto werkt op de diesel van je auto en heeft een eigen uitlaat(je).
Het kan ook gebeuren dat je na het roken ook de electrische waterpomp hoort draaien? Dat is ook normaal.
Dus het verbruik van je C8 zal in de winter wel een stukje meer zijn.
grtz Kurt
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
dat kan geen kwaad neem ik aan. Is het normaal dat er erg veel rook uit komt? Komt daar ook dat hoge fluitende toon vandaan?
rayman11 schreef:dat kan geen kwaad neem ik aan. Is het normaal dat er erg veel rook uit komt? Komt daar ook dat hoge fluitende toon vandaan?
Dat is dan de elektrische brandstofopvoerpomp of de elektrische waterpomp.
Ich bin ein Breaker
Een Webasto hoor je goed dus dat is mogelijk.
Maar het is dus normaal dat hij rookt na het uitzetten van de auto opkorte stukken…....
Normaliter zie je die rook niet omdat dat tijdens het rijden verwaait, en bovendien de webasto-unit na bepaalde tijd uitschakelt als de motor warm genoeg is. Als je met goed warme motor stopt hoeft de webasto-unit niet meer na te draaien en heb je dus geen rook.
Als je een kort ritje maakt verwaait die rook niet, warmt de auto amper op en is de unit nog niet klaat met stoken tegen de tijd dat je de auto weer stil zet.
Bij mijn Evasion rookt de webasto trouwens niet - je ruikt alleen een petroleum-walm bij de rechter wielkast waar de uitlaat zit.
Ich bin ein Breaker
Oh oke, was niet bij de dealer, moesten wat versnellingsbak kabels worden vervangen. De dealer vertelde mij dat het roken normal was en dat je de kachel kon vergelijken met een oude oliekachel….Nou lekker voor een auto van 45.000 euro Hhahah. Maar bedenk voor jullie reactie.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Roken.. tja, dat doen die dingen als ze zelf niet zijn warm gedraaid cq kort aan staan. Anders merk ik er weinig van bij de vrachtwagen. Als ze het doen, is het tijd voor onderhoud. Reinigen afstellen ed
Een vraagje over de Webasto kachel in de C8, is het ook mogelijk om deze als standkachel te gebruiken die je kan inschakelen als het vriest zodat het al warm is in de auto als je instapt? Zou namelijk wel fijn zijn voor onze baby.
Citroen C8 2.2 HDI 2005
Citroën C4 1.6 VTi 120
