7 van de 9
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 9 Volgende >
motor dichten/update + aandrijfas
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 03 januari 2011 02:16 PM
  [ # 91 ]
Goed bezig.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 03 januari 2011 02:43 PM
  [ # 92 ]
In ieder geval leuk dat alles nog volledig is !
jef scholliers
Gepost: 04 januari 2011 10:03 AM
  [ # 93 ]
Hoe kan ik vervolgens die ashoes aan de bak er op krijgen ?  Moet dan die “ring” van de aandrijfas worden verwijderd of kan ik er op één of andere manier ook langs de achterkant aan ?
En heeft er iemand een tip om de moer los te krijgen die op de aandrijfas achter de borgpen zit ?
Het heeft de neiging om allemaal gewoon mee rond te draaien !
Gepost: 04 januari 2011 10:06 AM
  [ # 94 ]
Je schuift de ashoes erop als je de wielzijde eraf hebt. Dus homokineet eraf. Hoes wielzijde eraf , hoes bakzijde eraf en dan nieuwe erop.
Die moer draai je los door het wiel er op te zetten en auto van de krik af. Dan met de dop door het gat in de velg.
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 04 januari 2011 02:07 PM
  [ # 95 ]
Kijk eens op de Duitse site gs-gsa-ig.de , daar staat e.e.a. heel goed beschreven, compleet met foto’s.
De centrale moer draai ik altijd los met het wiel op de grond, handrem aangetrokken.
Dan een passende dop met kort verlengstuk, wringijzer en een eind pijp. Deze moeren zitten behoorlijk vast, red je niet met een rateltje.
Wel een steuntje onder het verlengstuk plaatsen anders schiet de sleutel er geheid af, met alle ellende vandien. Bij montage alles dik in het vet, scheelt stukken als het later weer eens los moet.
Ik gebruik nooit ligarexbandjes maar universele ashoesklembanden. Werkt veel makkelijker.
Veel succes
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 05 januari 2011 11:59 AM
  [ # 96 ]
Lekker bezig Jef! Wink
ik moet toch regelmatig even kijken in dit topic om te zien wat je nu weer bent tegengekomen!
Wel hoop ik dat alles helemaal goed komt en dat je geen zaken over het hoofd hebt gezien bij het cleanen van je motor.
Het lijkt er sterk op dat je nog geen werkplaatshandboek hebt in je garage (of moet ik zeggen huiskamer) ik heb nog een citroen manual liggen mocht je interesse hebben? Soort vraagbaak maar van van Citroen zelf meen ik….
In elk geval succes en ik vind het tof dat je het ‘gewoon maar doet’ en ziet wat je tegenkomt! Daar leer je wel veel van
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 05 januari 2011 12:02 PM
  [ # 97 ]
Vind je dat echt? Ik vind ligarex geweldig. het werkt makkelijk, het werkt snel en het is beresterk en mooi.
Gepost: 05 januari 2011 06:27 PM
  [ # 98 ]
Of weer die fijne slagmoersleutel!
Gepost: 05 januari 2011 06:42 PM
  [ # 99 ]
Inderdaad. Ligarex vind ik ook ideaal, veel gemakkelijker dan andere manieren van hoes-bevestigen.
dirkvdmei
Gepost: 05 januari 2011 09:36 PM
  [ # 100 ]
Zo zie je…... de meningen zijn verdeeld.
Misschien ben ik wat minder handig, ik krijg het met ligarex niet voorelkaar.
De universele is:  voorbuigen, omleggen, inhaken en met een vlechttang de spanning erop zetten.
Vind ik handiger en wat nog veel belangrijker is, het blijft goed zitten.
Gepost: 05 januari 2011 10:00 PM
  [ # 101 ]
Ligarex blijft ook goed zitten. Ga eens oefenen Dirk!
jef scholliers
Gepost: 07 januari 2011 12:07 AM
  [ # 102 ]
Als ik het goed lees in mijn WPHB (!!!!!!!), dan moet die hoes aan bakzijde over de drie asjes op de aandrijfas gefrommeld worden .  Juist ?
Gepost: 07 januari 2011 12:23 AM
  [ # 103 ]
Onjuist:
Lezen!
jef scholliers
Gepost: 07 januari 2011 10:55 AM
  [ # 104 ]
Ik zie daar zo’n stabilisatiering op de as zitten .  Kan die er dan zomaar af en terug op ?
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 januari 2011 02:03 PM
  [ # 105 ]
Die moet je laten zitten en de ashoes inderdaad over de 3 asjes heen doen.
7 van de 9
