Krukaspoellies
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 januari 2011 05:13 PM
N.a.v dit topic, in het BX gedeelte over een Spaanse krukaspoellie t.o.v. origineel PSA.
Het is een feit dat de gevulkaniseerde rubber los laat, vooral bij de 2.0-HDI en 1.9TD motoren, vanwege het hoge koppel bij lage toeren. Het gevaar bestaat dat de multi-riem dan achter de krukaspoellie kan komen en in de D-riem loopt, preventief vervangen is dus geen overbodige luxe (bij een D-riem wissel bijvoorbeeld).
Ik ben benieuwd naar de ervaringen met de imitatie poellies, met name de Spaanse, gisteren heb ik ook zo eentje gekocht. Zo op het oog ziet het er kwalitatief goed uit (zwaar/solide), alleen is deze van (giet)brons, daarna op maat gedraaid en gebalanceerd. Dit is een poellie met 1 grote centrale bout, in tegenstelling tot de poellies die met 4 boutjes vastzitten, zoals bij de betreffende BX of een V6-24V. Bij die laatste heb ik namelijk al een Spaans exemplaar van brons gezien, welke harstikke krom was.
Over 8000km is de D-riem weer aan de beurt en wil ik deze poellie ook weer preventief vervangen.
Totaal aantal Berichten: 43386
Gepost: 04 januari 2011 05:15 PM
Ik ben nog steeds enigzins van mening dat men bij de diverse fabrikanten niet voor niets zo’n pouly uit staat en rubber maakt. Zelfs bij de Ds19 van 1962 zat er al zo’n ding achter op de krukas…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 januari 2011 05:37 PM
Deze is heeft ook gevulkaniseerd rubber tussen zitten, alleen is het van gegoten brons ipv staal.
Vraag me af waarom, brons is veel prijziger dan gietijzer.
Gaat mij niet om de prijs van 5 tientjes, heb deze er nu éénmaal bij mijn bestelling gekregen voor de onderdelen van mijn D-riem wissel.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 januari 2011 06:57 PM
als ik het goed begrijp is het dezelfde constructie ( met rubber demper)
alleen een andere uitvoering ??
Een foto zou wonderen doen .
Ja op tijd vervangen kan ik beamen , als je de riemen s’morgens hoort fluiten
is het hoog tijd om alles na te kijken .
Vorig jaar het ik heel veel geluk gehad met de XM 2.1 TD ,
stuk rubber er tussenuit gevlogen , tussen de distributie .......
Gelukkig lag die riem er bijna 80.000 op en lag hij vrij slap ,
waardoor de riem “gewoon ” één tand kunnen verspringen is . stupid
Motor starte daarna zeer slecht en liep vreselijk beroerd in de lage toeren tongue rolleye
Walter
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 04 januari 2011 08:10 PM
Het rubber tussen de poelie van mijn BX 16V was ook helemaal verdwenen en een nieuwe bleek officieel niet meer leverbaar en had trouwens € 216,30 moeten kosten. Na enig gezoek vond ik de Spaanse site met daarop een, naar het leek messing maar zoals ik hierboven lees bronzen, exemplaar voor minder dan een kwart van de officiële prijs. Inclusief verzend- en rembourskosten is het nog geen 80 euro. Ze hebben 27 verschillende Citroen/Peugeot poelies. Levering duurde alleen erg lang. Ondertussen had ik ook een tip gekregen over het Engelse Pug Racing:
16V poelie
Voor 89 pond een massief aluminium exemplaar dat met 16 pond verzendkosten binnen drie dagen al geleverd werd. Deze heeft dus geen rubberen tussenring als trillingsdemper, maar na montage merk ik er niets van de in de loop. Geen extra trillingen, er is niks veranderd. En aangezien juist dat rubber voor veel versleten poelies zorgt, kan ik om het ontbreken ervan dus niet al te rouwig zijn. En de Spaanse wacht ik nog even af, heb ik in elk geval een goedkoop reserve exemplaar.
Een foto van de Spaanse vind je hier:
Spaanse poelie
Nog even iets over de topic titel: wellicht is het handig voor de zoekfunctie om een ‘l’ uit de poellie te halen.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 januari 2011 08:18 PM
Is exact dezelfde constructie, alleen van brons ipv gietijzer.
Het is deze http://tienda.ijs.es/polea-cigÜenal-citroen-peugeot-adapt-0515g3-p-41.html
Toen ik deze auto kocht heb ik meteen de D-Riem vervangen, deze poellie heb ik toen ook vervangen. Ben het nu ook weer van plan, incl. alle spanrollen van de multi-riem.
Het is jammer dat ik geen Spaans spreek, anders zou het interessant zijn om het aan de fabrikant zelf te vragen.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 januari 2011 10:37 PM
Als er hier ook rubber tussen zit , zoals op de foto blijkt ,
zie ik de opgeworpen vraagtekens in het andere topic niet echt !!
Walter
ziet er goed uit.
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 04 januari 2011 10:58 PM
De opgeworpen vraagtekens kwamen door de Engelse poelie die wel massief is en doordat ik de Spaanse alleen maar op het kleine fotootje had bekeken, waarop het rubber onzichtbaar was.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 05 januari 2011 02:23 PM
Een collega wist mij te vertellen dat dit soort poellies ook op de kleinere Deutz motoren zitten, vaak zijn ze dan ook van gietijzer. De enige zinnige reden die hij kon geven waarom brons gebruikt zou worden, is dat het dan beter bestand is tegen inwerking van vocht en pekel, zodat het rubber niet vroegtijdig los laat.
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 05 januari 2011 02:26 PM
Dan zou brons dus een verbetering zijn, aangezien de meeste poelies naar de knoppen gaan doordat het rubber verdwijnt en niet door metaalslijtage.
Gepost: 05 januari 2011 05:03 PM
Zo moeilijk is het toch niet denk ik: Brons bevat tin, waardoor het smeltpunt verlaagd wordt en het makkelijker te gieten is dan gietijzer.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 januari 2011 01:48 AM
Daar zat ik ook al aan te denken, en dat het makkelijker na te bewerken is op een draaibank.
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 06 februari 2011 02:52 PM
Bij het laten balanceren en controleren/poetsen van mijn krukas, werd vastgesteld dat er behoorlijk wat onbalans in de krukspoelie zat +/- 8,5gr en ook nog eens een heel duidelijke slag. Dit was een “nieuwe” poelie van het merk Quinton Hazel. Onacceptabel dus is er een vervanging gekomen van hetzelfde merk. Minder slingering maar bijna het dubbele aan onbalans!
Het gaat om de 0515 H6 poelies welke op behoorlijk wat PSA motoren zit.
Dit merk staat dan ook vanaf nu op m’n zwarte lijst.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 februari 2011 05:17 PM
Ik heb al 2x gezeik gehad met een ander onderdeel (thermostaat) van het merk QH, gaat bij mij dus ook op de zwarte lijst.
