6 van de 29
Timo’s XM 2.0i Bleu Olympe 1990, nu bij Bram (p28)
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 26 december 2010 04:20 PM
  [ # 76 ]
Heeft er iemand op je achterbumper staan…eh…z…?? De sneeuw is geel!
Ik zie dat er nog type 1 koplampen in zitten, met de “glaasjes” er nog in. Kan me voorstellen dat er dan i.c.m. met gele lampen niet zo heel erg veel licht meer uit komt… Misschien een keertje type 2 koplampen er in zetten? Geeft veel meer licht!
Gepost: 26 december 2010 04:32 PM
  [ # 77 ]
Ik denk dat dat het gele licht van die BX is Razz
Wat staan die gele koplampen trouwens goed op zo’n XM zeg! Heb het nog nooit eerder op een XM type 1 gezien (of het is me nog nooit opgevallen) maar dit is echt heel mooi. Zeker in combinatie met deze kleur!
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 26 december 2010 04:44 PM
  [ # 78 ]
Bedankt! Inderdaad zijn die glaasjes erg dof, komen wel een keer type 2 koplampen in.
HAHA, en dat geel is inderdaad van de gele lampen van de BX van Sjon! Laughing
Gepost: 26 december 2010 04:47 PM
  [ # 79 ]
Heeft een XM H4 dan?
Maar het staat in elk geval wel goed! Wink
Gepost: 26 december 2010 04:52 PM
  [ # 80 ]
Nee, H1. Wink
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 26 december 2010 05:09 PM
  [ # 81 ]
Ik raad je aan Xenon te monteren, dat is pas een upgrade voor een XM.
citroenbxcx
Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Gepost: 27 december 2010 12:01 PM
  [ # 82 ]
Wat een gave bak Timo, mooi apart kleurtje Smile
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
Gepost: 27 december 2010 11:19 PM
  [ # 83 ]
Inderdaad een mooi kleurtje, al zeg ik het zelf! cool smirk
Vanavond heb ik even het koppelingspedaal gesteld, dat was wel nodig, die stond veels te hoog. Wat een verademing, dit rijdt véél beter nu!
Gepost: 05 januari 2011 07:46 PM
  [ # 84 ]
Mijn stadslichtjes werkte opeens niet meer. Net voor het eten nog even naar de stadslichtjes gekeken. Eerst de zekering bekeken. Die vond ik er goed uit zien. Toen even gaan meten. Ik meette geen 12V op de stekker. Toen een ander massapunt gepakt om te kijken of het daar aan lag. Nog steeds niks.. Toen nog maar een keer naar het zekeringskastje gelopen, en de zekering eruit gehaald. Verdomd, toch kapot. red face Toen een nieuwe zekering er in gedaan, maar die klapte er meteen weer uit nadat ik het licht aan deed. Confused Toen een iets zwaardere er in gezet, en nu werkt m’n stadslicht weer! En m’n lichtzoemer werkt ook weer, en….... Mijn schakelaren zijn nu ook weer verlicht! Cool Scheelt weer open maken en lampjes vervangen. Laughing
Gepost: 05 januari 2011 07:47 PM
  [ # 85 ]
Misschien even nakijken wat voor zekering er in hoort Timo, het kan natuurlijk dat iemand er eens een te lichte in heeft gezet, het kan ook dat er ergens een ‘lek’ zit dat je nu met die zwaardere zekering hebt ondervangen maar later weer tot problemen kan leiden.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 05 januari 2011 07:51 PM
  [ # 86 ]
Als een te lichte zekering het probleem was, was die al veel eerder gesprongen. Ik vermoed dus ergens anders een probleem, en dan zou ik dat maar rap oplossen, want met een te zware zekering rondrijden, terwijl er ergens een probleem is, is vragen om ellende.
Gepost: 05 januari 2011 07:52 PM
  [ # 87 ]
Er hoort 5A in, er zit nu 10A in. Waar zou ik het moeten zoeken?
Gepost: 05 januari 2011 08:15 PM
  [ # 88 ]
Ik zou die 10 A er toch weer even snel uit halen…
Je stadslichten kan je best even missen, ik zou dat voor een grote kortsluiting niet gokken Wink
Totaal aantal Berichten: 43355
Gepost: 05 januari 2011 08:30 PM
  [ # 89 ]
10A is niets man. 5A klapt als je er naar kijkt.
Gepost: 05 januari 2011 08:57 PM
  [ # 90 ]
Bij een flinke kortsluiting zal een 10 A ook direct springen.
Maar er is misschien wel wat extra risico voor alles wat er op die groep zit aangesloten. Maar ik heb geen idee of daar bij een XM kostbare delen opzitten.
6 van de 29
