Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Bij mijn BX zit er erg veel speling op de as waar de wisser op gemonteerd is.
Is dit een kwaal van de BX of heb ik een slecht exemplaar.
En kun je zo’n asje nog bestellen bij de dealer?
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Dat is een typische BX kwaal.
Ik denk niet dat de dealer nog nieuwe asjes heeft.
Ik heb nog wel een goede gebruikte liggen.
Als je toevallig nog een tweede goede hebt liggen, dan hoor ik dat graag! De vorstperiode heeft mijn wissermechaniek niet veel goeds gedaan. op een gegeven moment ging mijn wisser op standje super slooooommmmm..
Dat zal eerder de motor zijn, niet het mechaniek. Zo’n motor heb ik helaas niet.
Overigens zie ik je onderschrift - ik heb nog een setje lichtmetalen velgen die geschikt zijn voor winterbanden, zeg maar Iets voor jou?
deur63 schreef:Als je toevallig nog een tweede goede hebt liggen, dan hoor ik dat graag! De vorstperiode heeft mijn wissermechaniek niet veel goeds gedaan. op een gegeven moment ging mijn wisser op standje super slooooommmmm..
Ik heb nog wel een losse ruitenwissermotor vóór liggen.
Ik heb nog wel een compleet mechaniek, mét gigantische speling op de ruitewisser as.
Ik heb ooit via marktplaats voor mijn toenmalige bx een compleet ander mechaniek tweedehands gekocht met minimale speling. Overzetten is vrij simpel, en daarna was het “heerlijk” om de stille en mooi wissende wisser te gebruiken
Er schijnen ooit revisiesetjes voor het bronzen lager van de as te zijn geweest.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Af en toe een beetje smeren voorkomt speling Gewoon het hele spul er eens in de twee jaar uit en alle gewrichtjes en asjes een klodder vet.
Bronzen lager? Klinkt als een eenvoudig busje? Dan zou iemand die een beetje handig is met een draaibank zo een paar busjes kunnen draaien. Of is dat wat te eenvoudig gedacht?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Daar maak ik graag gebruik van. Je hebt p.b.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Probleem zal wel komen doordat er teveel krachten op komen omdat er maar 1 wisser op zit. Zal dan ook wel een probleem zijn van alle Citroen’s met 1 wisser.
Is zo’n asje makkelijk te verwisselen?
Ja, stelt niet veel voor. Je hebt PB terug.
ik kan me vaag herinneren dat in een engels of australisch citroenforum iemand wel eens een nieuw asje heeft gemaakt.
Ik moet binnenkort eens de hele mechaniek uit de bx slopen. De wisser piept als ie gaat, en de wisser heeft enorme speling. Als je hem vastpakt kan je bijna in de soep roeren..
