7 van de 7
« Eerste  < Vorige 5 6 7
Klaagtopic: Wat is die CX Berline toch onpraktisch
Totaal aantal Berichten: 43339
Gepost: 07 januari 2011 07:11 PM
  [ # 91 ]
Nee, het was een benzine tank op de plek van het reservewiel Shocked Ik begrijp niet hoe je dat kan verzinnen.
- het wordt bloedheet onder de kap
- de tank zit in de kreukelzone
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 07 januari 2011 08:27 PM
  [ # 92 ]
Ja, dat zou ik ook niet zo gauw doen. Maar als je een onderbouw lpg tank hebt is daar nog wel wat ruimte voor een tankje… dat hoeft toch niet echt in het vooronder lijkt me.
Alleen niet zo relevant voor een vijfde CX deur…
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 07 januari 2011 09:46 PM
  [ # 93 ]
Die foto’s van de tank onder de kap heb ik ook wel gezien, de hierboven gegeven bezwaren lijken me toch wel belangrijk. Bovendien zit er ook genoeg troep onder het reserve wiel waar je soms toch wel even bij wil…
Is er in de zijschermen achter niet voldoende ruimte voor een benzine tank? Dat is volgens mij tamelijk hol. Des noods versmal je je de kofferruimte een paar cm zodat die ruimtes nog net iets groter zijn.
Als je een flinke LPG onderbouw tank heb dan heb je niet veel benzine nodig natuurlijk, alleen voor het starten.
Of zouden er in die ruimtes ook weer (wettelijke) bezwaren zijn voor een benzine tank?
sans-pareil
Gepost: 07 januari 2011 09:59 PM
  [ # 94 ]
Volgens mij staat er in het APK verhaal niet zo heel veel over de plaatsing van een tank, al heb ik ‘t nog niet opgezocht ofzo. Maar de bezwaren die gelden voor het motor ruim gelden ook voor de ruimtes boven de achterwielen, plus dan komt er nog een stukje zijdelings gevaar bij. De brandstoftank zit zelfs bij een CX binnen een stelstel van balken… daar hoort ie denk ik ook thuis. Een aardig stukje van horizontale gevaren.
Gepost: 07 januari 2011 10:04 PM
  [ # 95 ]
Ja daar had ik al aan gedacht aan een zijdelinkse impact.
Maar goed dat is altijd nog beter dan dat die direct op je schoot ligt…
Goed, de beste oplossing is dan een kleine benzine tank onder de auto en de rest van de ruimte gebruiken voor een LPG tank denk ik?
Voor een LPG tank zijn wel weer regels, die moet een X aantal cm’s boven het wegdek zitten. Ik dacht ergens tussen de 16 en 20 cm dat het was.
7 van de 7
