8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
motor dichten/update + aandrijfas
DoctorPallas
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-03-2008
Gepost: 07 januari 2011 05:37 PM
  [ # 106 ]
De trillingsdemper of stabilisatie ring kan je er gewoon afschuiven. Als hij maar weer op de originele plaats komt te zitten. Met een stukje papier tape op de as geef ik de originele positie aan.
Complimenten aan diegene die het lukt de hoes voor bakzijde zonder kleerscheuren over de 3 asjes te trekken.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 januari 2011 08:26 PM
  [ # 107 ]
Bedankt dan voor het complment Wink
Ik krijg die dempers er namelijk met geen mogelijkheid af zonder ze te mollen. Warm stoken misschien? dat heb ik nog niet geprobeert.
Met een ashoes spreider gaat het net om hem over die 3 asjes te krijgen. Je moet dan wel soepele hoezen hebben.
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 08 januari 2011 02:36 PM
  [ # 108 ]
En is dat metalen ringetje vooraan op de as te redden en opnieuw te gebruiken ?  Dat is zo’n borgring denk ik.
Totaal aantal Berichten: 10260
Gepost: 08 januari 2011 03:49 PM
  [ # 109 ]
Zitten die dempers niet geklemd dmv een klemring met een inbusboutje? Bij de DS wel.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 08 januari 2011 05:22 PM
  [ # 110 ]
Ja, dat kan wel.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 08 januari 2011 05:23 PM
  [ # 111 ]
Nee. Is er in feite op gekrompen o.i.d.
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 10 januari 2011 01:08 AM
  [ # 112 ]
Als je het inderdaad volgens de methode van het WPHB doet dan kun je het beste de hoes even warm maken, dan is hij lekker soepel en wil hij er makkelijker overeen. Als je het hebt staan kun je ook wat bandenzeep gebruiken (GEEN normale zeep anders gewoon vet, dat is het toch al!) om het makkelijker te kunnen laten glijden. Een as hoes spreider hoef je dan niet persé te gebruiken.
Warm maken onder de hete kraan of in de koffiepot (welke je misschien wel in je garage hebt staan).
succes! en laat nog even weten als je die dempers toch los hebt gehaald (en hoe vooral)
jef scholliers
Gepost: 11 januari 2011 11:11 AM
  [ # 113 ]
Beste mensen,
kan er iemand mij uitleggen waar het prijsverschil zit is die ashoezen ?  Ik vind ze van €10 to €22 per stuk.
Jozef
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 11 januari 2011 11:24 AM
  [ # 114 ]
kwaliteit…
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 11 januari 2011 11:41 AM
  [ # 115 ]
Dat kan alleen worden gezegd als we alle ashoezen eens kunnen bekijken. Het kan zoals bogaard al schreef in de kwaliteit zitten, maar ook gewoon in de marge van de verkoper.
jef scholliers
Gepost: 11 januari 2011 11:48 AM
  [ # 116 ]
Tja, dat klopt. En het gaat maar over wat euro’s, maar tevens ook wel over het dubbele van de prijs !
Ik neem de goedkoopste maar, en we zien dan wel.  Aan wielzijde zitten al duurdere.
jef scholliers
Gepost: 12 januari 2011 03:59 PM
  [ # 117 ]
Hallo iedereen,
uiteindelijk heb ik dan toch een momentsleutel op de kop kunnen tikken.  Nu kan ik weer even rustig alles overlopen en op de juiste spanning zetten.  De vraag echter van deze bange amateur is : moet er overal borgmiddel op ?  Wat ik lees is bv alleen op die holle bouten die de olie verdelen.
Hoe zit dat ?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 januari 2011 04:23 PM
  [ # 118 ]
Op die holle bouten doe ik nooit wat.
Wel de aandrijfas bouten bakzijde, moertje voor de spanrol distributie, vliegwielbouten. En ik zal zo snel wel wat vergeten zijn.
jef scholliers
Gepost: 12 januari 2011 07:13 PM
  [ # 119 ]
Terzijde:  zijn alle kleppen bij te stellen wanneer de motor in de auto zit ?
Gepost: 12 januari 2011 07:40 PM
  [ # 120 ]
Ja, maar buiten de wagen is makkelijker natuurlijk.
8 van de 9
