Sinds twee dagen heb ik last van een luide piep linksvoor in of achter het dashboard. Het geluid manifesteerde zich voor het eerst tijdens een snelwegrit bij hoge snelheid, dus in eerste instantie dacht ik aan een versleten spanrol. Bij onbelast gasgeven is er echter niets te horen. Ik begin dus de tellerkabel te verdenken, temeer omdat het probleem zich pas bij hogere snelheden voordoet en achter het tellerhuis vandaan lijkt te komen. Beneden de 100 km/u neemt het geluid af om vervolgens te verdwijnen. Soms piept het even kort bij lagere snelheden. Er slijt verder niets aan wat dit geluid kan veroorzaken. Iemand ervaring met dit verschijnsel?
Totaal aantal Berichten: 5019
Heb je ook een trillende naald van de snelheidsmeter?
Spuit eens (met zo’n dun plastic slangetje op de spuitbus) wat kruipolie in je tellerkabel…
Weet je zeker dat het niet van buiten de auto komt? Lijkt op windgeruis namelijk.
‘T is naar mijn idee geen windgeruis. Het geluid is duidelijk mechanisch. Het treedt plotseling op en verschilt in sterkte.
De naald van de snelheidsmeter trilt wel. Zal eens wat white grease in de kabel spuiten morgen. Kijken of dat helpt.
Een CX heeft geloof ik een kabel in twee delen, waarvan een kort stukje naar het tellerhuis loopt?
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Heb je de auto gekocht vanuit een schuurvondst? Dan kan het namelijk ook een muizennest achter je dashboard zijn…
Ik heb hetzelfde gehad. Een keer dat de tellerkabel ingevet moest worden en een keer met de spiegel. Bij de spiegel een stukje tape aan de onderkant geplakt en toen was het weg.
Dan pakken we morgen eerst de tellerkabel eens aan!
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
vliesje op je raamrubber….had het zelfde en kon zweren dat het van het dash kwam…..
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Bij mij zit er ook een piep in mijn snelheidsmeterkabel. Dat kan het bij jou heel goed zijn, maar ja, een piepje diagnosticeren van achter een PC is altijd lastig.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Wat bedoel je daar precies mee? Smeren van de kabel heeft niet geholpen. Ik deed het raam een stukje open vanmiddag en het geluid lijkt toch van buiten te komen, gebied rond de spiegel. Wanneer je in de auto zit lijkt het achter het dashboard vandaan te komen.
Plak dan voor de lol eens een stuk tape over de ribbels van je spiegel en luister dan of het weg is.
Totaal aantal Berichten: 10409
Windgefluit? A la erasmusbrug?
Dat waren verkeerde Koni’s. Daardoor werden spanbanden geplaatst en die maakten lawaai.
Stukje tape gaan we proberen!
Kijk dan eerst ook even of er misschien een blaadje in die ribbels zit. Ze zijn behoorlijk diep en een blaadje kan ook aardig fluiten.
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Met het vliesje bedoel ik het dunne laagje dat over de sierstrip van het rubber van je voorruit zit. Die kunnen erg goed fluiten.. Ik heb het opgelost door dat laagje er vanaf te trekken.
Ook een potentiële boosdoener, inderdaad.
