Speling ruitenwisser mechaniek
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 januari 2011 02:08 PM
Bij mijn BX zit er erg veel speling op de as waar de wisser op gemonteerd is.
Is dit een kwaal van de BX of heb ik een slecht exemplaar.
En kun je zo’n asje nog bestellen bij de dealer?
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 07 januari 2011 02:09 PM
Dat is een typische BX kwaal.
Ik denk niet dat de dealer nog nieuwe asjes heeft.
Ik heb nog wel een goede gebruikte liggen.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 07 januari 2011 02:39 PM
Als je toevallig nog een tweede goede hebt liggen, dan hoor ik dat graag! De vorstperiode heeft mijn wissermechaniek niet veel goeds gedaan. op een gegeven moment ging mijn wisser op standje super slooooommmmm..
Check ook eens mijn site!
Gepost: 07 januari 2011 02:43 PM
Dat zal eerder de motor zijn, niet het mechaniek. Zo’n motor heb ik helaas niet.
Overigens zie ik je onderschrift - ik heb nog een setje lichtmetalen velgen die geschikt zijn voor winterbanden, zeg maar Laughing Iets voor jou?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 07 januari 2011 04:04 PM
Ik heb nog wel een losse ruitenwissermotor vóór liggen.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 08 januari 2011 01:20 PM
Ik heb nog wel een compleet mechaniek, mét gigantische speling op de ruitewisser as.
Ik heb ooit via marktplaats voor mijn toenmalige bx een compleet ander mechaniek tweedehands gekocht met minimale speling. Overzetten is vrij simpel, en daarna was het “heerlijk” om de stille en mooi wissende wisser te gebruiken Smile
Er schijnen ooit revisiesetjes voor het bronzen lager van de as te zijn geweest.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 08 januari 2011 01:26 PM
Af en toe een beetje smeren voorkomt speling Wink Gewoon het hele spul er eens in de twee jaar uit en alle gewrichtjes en asjes een klodder vet.
Vossie
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 02-03-2008
- Xsara 1.6i 8v Coupe
Gepost: 08 januari 2011 03:54 PM
Bronzen lager? Klinkt als een eenvoudig busje? Dan zou iemand die een beetje handig is met een draaibank zo een paar busjes kunnen draaien. Of is dat wat te eenvoudig gedacht?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 08 januari 2011 05:50 PM
Daar maak ik graag gebruik van. Je hebt p.b.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 08 januari 2011 05:52 PM
Probleem zal wel komen doordat er teveel krachten op komen omdat er maar 1 wisser op zit. Zal dan ook wel een probleem zijn van alle Citroen’s met 1 wisser.
Is zo’n asje makkelijk te verwisselen?
Gepost: 08 januari 2011 06:45 PM
BX16TGI
Gepost: 09 januari 2011 12:37 PM
ik kan me vaag herinneren dat in een engels of australisch citroenforum iemand wel eens een nieuw asje heeft gemaakt.
deur63
- BX Chic
Gepost: 09 januari 2011 10:09 PM
Ik moet binnenkort eens de hele mechaniek uit de bx slopen. De wisser piept als ie gaat, en de wisser heeft enorme speling. Als je hem vastpakt kan je bijna in de soep roeren..
