![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Dashboardverlichting heb ik grotendeels opgelost, lamp van de snelheidsmeter bleek slecht contact te maken, contactpuntjes bijgebogen, beetje frutsen en voilà!
Killswitch heb ik nog niet kunnen lokaliseren waar de bedrading naartoe gaat, dus deze heb ik voorlopig in uitgeschakelde toestand uit het zicht weggewerkt en op de plaats daarvan de dimmer gemonteerd (zoals het hoort)!
Snelheidsmeter ben ik uit, alleen word ik daar niet vrolijk van!! De onderkabel is stuk…. Ook niets meer aan te repareren, dus die moet ik kopen en vervangen. Alleen vervangen wordt nog leuk, deze loopt zo’n beetje tussen het blok en de bak ‘ergens’ naartoe. Maar eens in de vraagbaak kijken, iemand nog tips over hoe deze te vervangen en is deze bij de dealert te krijgen?
Als ik dit op heb gelost, is het een rondje ruitenwissers, buiten alle verlichting checken en dan kan er volgens mij een apk-tje op! Daarna een radiootje erin, bedrading daar is een beetje een zooitje, dus dat ook even uitzoeken, maar met dat bijltje heb ik vaker gehakt, dus dat gaat wel goedkomen…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3877.jpg)
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
volgens mij kun je die onderste kabel bij de gewone automatrialen zaak krijgen en de bovenste kabel bij de dealer (echt heel zeker weten doe ik het niet)
die kabel vervangen is te doen hoor, deze zit achter het blok met een rubberen plug. je kan het niet goed zien maar van onderaf wel.
meschien kan iemand anders het even beter beschrijven.
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5351.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Bovenop de bak zit het begin van de kabel.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Hoe kwam je er achter dat de onderkabel het probleem is? Heb je de bovenste al vervangen? Zoja: waar heb je die gehaald, ik heb er ook nog 2 nodig.
Ik heb dit ontdekt door ipv bij de tellerbak, onder de kap te gaan snuffelen nadat ik had ontdekt dat de bovenkabel los hing binnen bij de pedalen
Van de onderkabel was het uiteinde in delen uit elkaar gevallen. Ik had het denk ik nog wel provisorisch kunnen repareren, maar dan was deze waarschijnlijk met een paar dagen/weken toch weer losgeschoten. De bovenkabel ziet er ansich wel goed uit, niet enorm afgesloten en ook nog compleet.
Net even de onderkabel losgehaald (leuk werkje ), deze is ongeveer 30cm lang. De vervanger die ik had gevonden op ebay is ongeveer 60cm lang…... Wel een erg groot verschil, dat gaat lastig monteren worden denk ik! Nog maar even verder zoeken.
Wat is de bedoeling? 2 topics over de tellerkabel is wat verwarrend
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209300/#1374858
solly! ik had het 2e topic geopend om wat meer reacties te krijgen daar het demonteren mij een ‘niet-specifiek-bx-klusje’ leek… ben er inmiddels uit, 2e topic mag dus dicht wat mij betreft!
Prima, gaan we dat even regelen!
Zou dit kunnen passen ipv 2 originele kabels? Qua lengte lijkt het me wel kunnen…. Anyone?
Op Ebay in Engeland heb ik ook een 2-tal kabels gevonden, maar ja, die zijn dus origineel voor RHD auto’s, zou dat veel uitmaken? Anyone?
Ik heb nog even op service.citroen.com zitten snuffelen, maar daar lijkt de kabel niet meer leverbaar! Ik ga het van de week voor de zekerheid nog even navragen bij de dealer, misschien ligt er nog ergens iets te verstoffen (as if ), you never know!
inmiddels op service.citroen.com een kabel gevonden die nog leverbaar zou moeten zijn, alleen is deze zo’n 2 à 3 cm langer, maar dat verschil moet volgens mij te overbruggen zijn… Het is ook een beetje lastig nameten daar er van de originele kabel wat stukjes ontbreken
Morgen eens bij de dealert langs!
Toch nog even zitten surfen met het artikelnummer dat ik op service.citroen.com had gevonden en uiteindelijk bij ctaservice.nl een kabel gevonden voor 2 tientjes ex btw. Deze besteld! Nu maar even afwachten of deze daadwerkelijk gaat passen, maar als de foto die erbij stond een beetje overeenkomt met de werkelijkheid, voorzie ik daar geen problem!
Jeej! Nog even geduld en dan hopelijk weer een werkende snelheidsmeter!
Ik heb gisteren ook nog even op de artikelnr’s gezocht van de onder- en bovenkabel, en op verschillende sites moeten die nog bestelbaar zijn. Misschien wel hokie-pokie kwaliteit maar dat weet je van te voren niet.
Na een klein foutje van de kant van de leverancier, vandaag eindelijk de kabel binnen…. G*dmiljaar, wat een gekloot om dat ding weer op z’n plek te krijgen….. Na mijn arm door de mangel te hebben gehaald en mijn pols zo’n beetje te hebben gekneusd en 3 kwartier verder te zijn, toch eindelijk het ding op z’n plek gekregen! Stiekem een stukje gereden en…... voilà!! Het werkt!
Nu nog even alle verlichting nalopen, 2 nieuwe ruitenwissers en dan voor volgende week woensdag ergens bij een keuringsstation een afspraak zien te regelen (niet vergeten te ontschorsen van tevoren )
Weet iemand hoe ik de dagteller op nul zet? Ik kan nergens iets van een knopje ontdekken en het instructieboekje dat ik heb is daar ook niet superduidelijk in…...
Stadslicht is ook nog een leuke! Als ik de lichtschakelaar 1x naar beneden doe, moet dan het stadslicht branden of werkt dat anders?
- Visa 11RE
