Aandrijfas lager/Cardanaslager vervangen
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 13 januari 2011 02:26 PM
Ik ben al een tijdje aan het klooien om het tussenlager van de aandrijfas er af te halen. Alleen dat wil niet erg lukken. Ik neem aan dat het lager er af moet richting de versnelingsbak. Want aan de andere kant zit de homokinet. En dan niet het stuk wan de 3 lagers maar het stuk waar de lagers in vallen. (De pot zeg maar. aan de versnelingsbak zijde zit een dikke (10mm) ring. Die er volgens mij af hoort te kunnen om daarna het lager er af te halen. De ring krijg ik er zo niet af getrokken. En het lager dus ook niet.
Iemand nog tips????
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 13 januari 2011 03:25 PM
Ik denk dat dat een lastig klusje is… Heb je die ring geprobeerd er af te trekken met een pulleytrekker?
Misschien is het wel handiger om het oude lager te splijten. Maar dan moet je natuurlijk wel uitgevogeld hebben hoe de nieuwe er weer op moet.
jaimieberkhout
Gepost: 13 januari 2011 03:45 PM
Poeli trekker van zo lang heb ik niet. Dus heb hem geprobeert er af te slaan. Verder heb ik met een poeli trekker geprobeert de homokinet er af te halen. Maar dat de as en dat ding lijkt uit 1 stuk te bestaan.
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 13 januari 2011 03:51 PM
De ring zit gekrompen en moet worden heetgestookt om te kunnen worden gedemonteerd.
jaimieberkhout
Gepost: 13 januari 2011 07:16 PM
Is al gelukt. Na het lager kapot te hebben geslepen had ik genoeg ruimte om de ring er af te slaan. Na wat heet stoken en een aantal flinke klappen ging hij er af.
