defecte distributieriem spanrol 1.4 ax uit 1995/6
richard voll
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 13-01-2011
Gepost: 13 januari 2011 08:01 PM
Mijn distributieriem was van de polies afgegleden bij stationaire toerental, zijn mijn kleppen nu beschadigd of heeft de ax net zoals de Lada 1.3 een hogere kopholte???
Vast bedankt
Totaal aantal Berichten: 43342
Gepost: 13 januari 2011 08:03 PM
90% kans op één of meerdere kromme kleppen.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 13 januari 2011 09:01 PM
Yup, ga er maar van uit dat er minimaal één klep geraakt is.
Je kunt proberen dit te achterhalen door even het kleppendeksle te lichten en goed te kijken of alle kleppen weer goed dichtgaan.
Hiervoor moet de D-riem natuurlijk weer even gemonteerd worden..
‘Spirit of avant-garde’
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 januari 2011 01:40 AM
Welkom op het forum Smile
Monteer de D-riem en controleer dan de klepspeling, de methode staat in de vraagbaak.
Bij een abnormaal grote speling, zeg maar 2mm of meer (1mm misschien ook?), dan is de klep krom.
Waarschijnlijk is de spanrol uitelkaar gevallen, en daardoor de riem eraf gelopen?
Gelukkig zijn er veel 1.4i motoren verkocht, een gebruikte kop hoeft niet meer dan een krat bier tot 5 tientjes te kosten op Marktplaats Wink
richard voll
Gepost: 16 januari 2011 11:15 AM
bedankt voor de info. Ik ga dadelijk aan de slag en ik zal ook vermelden wat ik allemaal tegenkom aan schade.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 januari 2011 10:41 PM
Graag ook foto’s, zegt 1000x meer dan woorden Smile
richard voll
Gepost: 16 januari 2011 11:17 PM
Na het uitzoeken hoe ik de distributieriem op tijd moet zetten heb ik e auto proberen te starten maar helaas geen compressie daarna heb ik de klepspeling opgemeten ( bij sommige 3x de norm)  dus ik neem aan dat de kleppen krom zijn en at ik van de week een nieuwe/andere cilinderkop moet gaan plaatsen.
Een ieer beankt voor e info.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 16 januari 2011 11:24 PM
Toets ‘d’ stuk?
richard voll
Gepost: 16 januari 2011 11:26 PM
Nee hoor niet stuk het ontbreekt.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 17 januari 2011 11:28 PM
at is best lastig er omheen tikken an…
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 26 januari 2011 08:30 PM
Hoe is het met de zuiger die de klep geraakt heeft?
richard voll
Gepost: 27 januari 2011 02:22 AM
De zuigers zijn in prima staat,na een andere kop opgezet te hebben ook geen compressie verlies.
