nieuwe koplamp gemonteerd
Ricky65
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 06-06-2009
- C4 (2004-heden) Berline 1.6-16v Ligne prestige
Gepost: 14 januari 2011 04:16 AM
Hoi,
Ik heb na schade een nieuwe rechterkoplamp gemonteerd op mijn Sax van 2003.
Nu krijg ik alleen het motortje van de hoogte verstelling niet goed gemonteerd.
Heeft iemand een tip?
RuudR
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 14 januari 2011 11:54 PM
Toevallig net in een Saxo Tuningboek zitten bekijken. Je moet het motortje er enigszins gedraaid in zetten en dan met de klok mee laten vergrendelen.
Succes!!
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Ricky65
Gepost: 15 januari 2011 12:29 AM
Bedankt voor je reactie.
Ik krijg het motortje wel vast, alleen niet zo dat de lamp meedoet met omhoog en omlaag.
Het motortje moet in een wit klemmetje vast komen, maar dat lukt niet.
RuudR
Gepost: 15 januari 2011 11:53 AM
Hopelijk heeft iemand anders daar een tip voor.
Succes.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 15 januari 2011 01:27 PM
probeer de stekker eens 180° te verdraaien. Het kan dat deze gemaakt is dat deze maar in 1 positie werkt wat ook logisch is je wil nl dat ze beiden omhoog gaan of omlaag gaan.
Ricky65
Gepost: 17 januari 2011 08:42 PM
Helaas het lukt niet.
Heb ook al advies van de deskundige gevraagd, en zelfs deze zeggen dat het een rot klus is. zijzelf doen het met 2 man. Schroevendraaier er tussen en dan pielen.
Als ik weer moed heb verzameld ga ik het weer proberen.
Iedergeval bedankt voor het meedenken.
Petros81
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 20-01-2011
Gepost: 24 januari 2011 11:02 PM
Succes!!
waar verkrijg ik z’n tuningboek?? online verkrijgbaar?
RuudR
Gepost: 25 januari 2011 07:33 AM
Ik vond het boek op Marktplaats. Ff zoeken dus…
walter99
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 27-07-2009
- Berlingo 1.9D MultiSpace
- Saxo 1.5 D
- Saxo 1.5D
- Xsara Picasso 2.0 16V
Gepost: 25 januari 2011 01:44 PM
Toevallig laatst ook bij de hand gehad. Lamp er even uit, met twee vingers de reflector door het gat aan de onderzijde richting motortje trekken, en dan springt het kogeltje in het kommetje. Misschien even een doekje om te voorkomen dat de reflector vet wordt.
Succes,
Walter
René de Winter
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 25 januari 2011 09:45 PM
Heb van de week een lampje moeten wisselen. Dat duurde net zo lang als het wisselen van een complete unit. Wat een kl#te klemmetjes om het lampje mee vast te zetten zeg! Resultaat was dat ik rechts de hemel bescheen en links keurig de weg…Zit nu weer goed, maar die klemmetjes zijn echt ruk.
C1 Ambiance 2006
