Trillen bij 50km/uur
jos
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 02-03-2004
Gepost: 15 januari 2011 06:15 PM
Onze Xsara geeft tussen 50-60km/uur een trilling/bonkend gevoel aan het stuur. Het stuur trilt dan ook. Het is een soort gevoel dat de banden niet goed gebalanceerd zijn. Voornamelijk bij het naar rechts sturen treedt dit probleem op. Bij een rit op de snelweg rijdt de Xsara tot 150km/uur rustig en trilt of bonkt dan niet.
De garage heeft stuurbekrachtiging, stabilisatiestang en fusees nagekeken deze zijn alle in orde.
Het is een Xsara 1.6i 16V uit 2001 met 185000km.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
b.v.d.
Jos
rien vdw
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 26-01-2009
- SpaceTourer C4
Gepost: 16 januari 2011 12:40 AM
Hebben ze niet naar de aandrijfassen gekeken? Slechte homokineten kunnen gekke verschijnselen geven…..
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 16 januari 2011 01:28 PM
Wat Rien zegt….
Overigens ken ik dit verschijnsel voornamelijk van ZX en 205.
Heerlijk stuiterende wielen als je een minirotonde een keer extra rond ging indertijd Wink
Wat bedoel je met stabilisatorstang? Zijn de kleinere ‘pokkepokstangetjes’ ook nagezien?
Daar voel je niet altijd speling in, passief onder de auto, maar maken wel lawaai. In het stuur voel je ze niet echt.
jos
Gepost: 16 januari 2011 03:36 PM
Bedankt voor jullie reakties. Wat bedoel je met pokkepok stangetjes, hoe moet je die controleren? Waar zitten deze precies.
De aandrijfstang is inderdaad niet nagekeken. Een kennis gaf nog als tip dat de voorbanden misschien gecupped zijn ook dat zou hetzelfde effect kunnen hebben.
Jos
JKER
Gepost: 16 januari 2011 08:18 PM
beste naamgenoot, zie hier voor wat meer info:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206895/
jos
Gepost: 17 januari 2011 08:25 PM
Tot dusver bedankt voor jullie reacties.
De aandrijfstang met homokineet is in orde, ook de banden zijn niet gecupped. Het reactiestangetje heeft ook geen speling. Bij de garage geweest die heeft het trillen en bonken ook geconstateerd tijdens een proefrit maar kan geen oorzaak ontdekken.
Elke suggestie is welkom.
b.v.d.
Jos
jos
Gepost: 27 januari 2011 07:13 PM
Na lang zoeken zijn we toch tot de conclusie gekomen dat het uit de voorbanden moet komen. deze moeten toch binnenkort vervangen worden dus dan trekken we dat naar voren. De garage was zeer coulant met de kosten voor hun aandeel.
Jos
