climate control -airco- doet het niet? -opgelost-
jeffrey1978
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 25-12-2010
- Xsara 1.6 16v berline
Gepost: 17 januari 2011 10:13 PM
mijn climate control-airco-doet het niet als ik het knopje indruk dan gebeurt er niets,ik heb alle zekeringen al nagekeken en die zitten er allemaal in en zijn allemaal goed,ik weet het nu dus niet meer,wie kan me hier mee helpen?.alvast bedankt. huh
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 januari 2011 10:20 PM
Wanneer heeft de airco voor het laatst een onderhoudsbeurts gehad?
Grote kans dat deze leeg is of dat er te weinig gas in zit, en dan schakelt de airco niet in.
Een airco-boer kan het systeem leegtrekken en opnieuw vullen.
bartjes999
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 03-05-2010
Gepost: 17 januari 2011 10:24 PM
Mijn schoonvader heeft dezelfde auto in break variant. Hij heeft ook behoorlijk wat problemen gehad om de airco aan de praat te krijgen. Het bleek dat een rubber-slang lek was geraakt. Oorzaak hiervan is dat deze vlak langs de uitlaat van de motor liep. Hij heeft het kunnen verhelpen via een bedrijf dat rubber slangen op maat kan maken en de betreffende slang loopt bij zijn auto dus nu ook anders.
Succes,
Bart
jeffrey1978
Gepost: 19 januari 2011 08:55 PM
alles was goed en dicht,en toch doet ie het niet??.dan maar geen airco,dan maar arko !!!!!
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 19 januari 2011 09:06 PM
Ik weet niet heel veel van airco’s af behalve dat zo’n pomp behoorlijk wat power kost om te bedienen. Vandaar dat deze op de multi-riem gemonteerd zit. Als deze niet ingeschakeld is, zal deze intern moeten circuleren of via een elektrisch bediende koppeling wel of niet meedraaien.
Feit is in ieder geval dat je het zal merken aan het motorvermogen als ie meedraait en als de motor stationair draait en je schakelt de airco in, zal het toerental een dipje hebben.
Als dit niet gebeurt is er misschien iets mis tussen het knopje op het dashboard en de pomp ?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 januari 2011 06:57 PM
De compressor word ingeschakeld door een magneetkoppeling.
Ben je al bij een airco-boer geweest en het systeem laten vullen?
Jan van der Tol
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 26-02-2010
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Gepost: 21 januari 2011 08:40 PM
Ik kan je adviseren om bij een goede Airco specialist het hele systeem te laten checken.
De vakman zal de storing vinden.
Als de pomp of de magneetkoppeling kapot is zal die dat ook kunnen herstellen.
Mijn ervaring was dat het hele systeem nagekeken is.
Zowel de pomp als de condensor en het leidingwerk.
De specialist waar ik was bleef net zo lang bezig totdat de airco het goed naar zijn zin deed.
Succes
Xsarajan
2d
Totaal aantal Berichten: 7814
Gepost: 21 januari 2011 08:59 PM
Als het koud is werkt de airco ook niet, beveiliging om bevriezing van het systeem te voorkomen.
