Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 30-12-2008
- C5 3.0 v6 exclusief
boukewerff schreef:Ik ga voor interne lekkage. Kan bijna niet anders. Kijken uit welke slang de olie retour komt en dan het desbetreffende onderdeel fixen. Binnen een minuut moet de auto zeker omhoog zijn.
dat ga ik zeker even bekijken .
alleen uit welke slang is het normaal dat de olie terug komt en welke niet ?
gr sjoerd
En….probleem opgelost. ???
citroen23 schreef:En….probleem opgelost. ???
nee het is helaas nog niet opgelost .
heb ook geen idee meer wat het kan zijn
gr sjoerd
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
citroen23 schreef:Alleen het stoplampje ??? want dat heb ik ook !!! staat niks in instructieboekje over alleen een stoplampje. “normaal gesproken” gaat het branden i.c.m. een ander lampje. Daar alleen het lampje brand en na verloop van tijd uit gaat (voldoende lhm in het vat !!) zie ik het maar aan tot het probleem zich aandient…............als er dan ook daadwerkelijk sprake van een probleem is.
Dit probleem is waarschijnlijk te weinig koelvloeistof. M’n broer heeft ook een tct en volgens het boekje zou er nog een lampje naast STOP gaan branden maar dat gebeurd niet. Op contact gaat ie wel aan maar als het peil te laag is niet. Bij allebei z’n tct’s was dat zo.
Het probleem met de activa weet ik helaas niks op.
Hee, Citroel
bedankt !!! begon aan het STOP lampje te wennen. Het is nu na het bijvullen (0,5 liter) verdwenen.
Staat ook zo raar als je zo nu en dan je auto uitleent en de mensen me paniekerig bellen met de tekst:
ik heb een STOP lampje wat nu te doen…
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Dan toch maar eens een goede garage opzoeken. Het Activa systeem is uniek, maar ook kwetsbaar en ingewikkeld. Ik zou een specialist opzoeken en onder andere de boel laten uitlezen.
