Bij onze berlingo gaat het airbag-lampje soms aan. Ik zelf heb het nooit gemerkt, maar m’n vriendin heeft het bijna constant. Nu heb ik vastgesteld dat het te maken heeft met de stand van de bestuurdersstoel (model met maar één airbag). Maar de laatste tijd gebeurt het ook wel eens als ik rijd en de stoel bijna helemaal naar achter staat.
Zit er ergens een connector voor de airbag aan de stoel ofzo? Of zou het toeva zijn?
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Ja, de Berlingo heeft gordelspanners. Denk dat het te maken heeft met de stekker onder de stoel. Waarschijnlijk moet die schoongemaakt worden en dan moet alles weer werken!
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
Is het niet zo dat de airbag sowieso niet werkt als dat lampje brandt? Dat heeft mijn garage me in ieder geval verteld, er moest een onderdeeltje vervangen worden om eea te repareren…
even de stekker controleren aan je gordel,dat is allemaal zo nipt gemaakt omtrent de lengte van de kabels,is zeer klassiek dat het daarvan komt(bij andere merken ook trouwens)
Toch even bedanken voor de hulp. Het was er nog niet van gekomen, maar nu toch even gekeken. Zoals jullie aangaven was de connector het probleem. Het is allemaal toch maar krakkemikkig gemaakt. Twee dunne stijve draadjes en een slechte connector die er zo uitvalt. Geen wonder dat het problemen geeft?
Even goed in elkaar geklikt, tie-wrapje er rond en voorlopig geen probleem meer…
Citroen C15D (RIP)
http://www.ppo.nu
