hele sterke geur wanneer aanjager aan gaat
jaimieenmanon
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 23-11-2010
Gepost: 23 november 2010 01:36 PM
Hallo iedereen,
sinds gisteren zijn wij trotste eigenaren van een Citroen Xsara uit 2001.
Alles ziet er tip top uit en de nodige zaken zijn al vervangen door de vorige eigenaar (koppeling, distributie riem, waterpomp vd airco, banden, remblokken)
Het enige probleem wat wij ervaren is wanneer we de verwarming aanzetten en dus de aanjager aan gaat.. dat er dan een enorm sterke , lijkt wel kruidige, geur uit komt… dit is heel sterk wanneer de aanjager aangaat maar zakt weg (of we wennen eraan?) een paar minuten later.
Wat is dit en wat kunnen we eraan doen?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 23 november 2010 01:51 PM
beslaan de ramen ook?
Voel eens naast bij de bijrijder, is het tapijt daar vochtig ?
xsaragek
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 24-11-2010
Gepost: 24 november 2010 09:25 PM
wat helpt is het volgende intrieurvilter die smerig is geeft als de aanjager aan is een smerigge lucht aude filter er uithalen behuizing goed scoonmaken nieuw filter plaatsen en in de meeste gevallen is de geur weg////filter zit achter dacbordkasje.
Gepost: 24 november 2010 09:50 PM
Heb je ook airco?
Dan het interieurfilter laten vervangen (hoort bij elke 20.000 km beurt) en de AC laten reinigen.
Als je een natte vloer heb of beslagen ruiten dan zou het KVS lekkage kunnen zijn….
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 25 november 2010 07:36 PM
Hou je koelvloeistofniveau goed in de gaten en hou ons op de hoogte…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
stihlmannetje
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 17-01-2011
Gepost: 18 januari 2011 09:55 PM
een lekke kachel radiateur als je die hebt dan heb je een zoete geur in de auto vooral als de kachel wat warmer word dan verdampt het koelvloeistof en walmt het je interieur in.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 18 januari 2011 10:19 PM
En sommige mensen worden “raar”, dus:  puke van dit geurtje…
