Mijn cx (een 20 RE 1983) trekt naar rechts. Ik verdenk de Diravi-stuurbekrachtiging. Dit omdat de auto pas naar rechts trekt vanaf pakweg 40 km/u. Op en daaronder rijdt de auto strak rechtuit. Nu zegt mijn garage dat dit een lastige (maar te doene)klus is. Aan een schroef draaien en weer rijden, net zo lang tot de auto niet meer trekt. Werkt dit idd zo en kun je dit zelf doen? En vooral: Waar zit die stelschroef?
Dyna Z1: Tout alu.
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
deze schroef zit onder je reservewiel…. je moet geloof ik twee schroeven losdraaien en dan aan een exentriek draaien en dan de twee schroeven terug vastzetten, ik zal er morgen een foto van proberen te maken feit is wel dat je een lang stuk rechte weg moet hebben op te testen
Totaal aantal Berichten: 10404
Ik denk dat als het alleen boven de 40km/h voorkomt, het juist niet de diravi is. Ik denk dan eerder aan de wielophanging. Ook bij lage snelheden drukt de diravi het stuur naar de middenstand.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
kan ook liggen aan de rubbers waar speling op zit op het stuurhuis, heb deze onlangs laten vervangen
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Bandenspanning al gecontroleerd? En daarna de uitlijning en alle andere onderdelen van de wielophanging? Pas dan heeft het zin de Diravi te verstellen…
Totaal aantal Berichten: 25640
Precies. stuurkogels en fusees zeker niet uitsluiten.
Okee, bedankt voor de tips.
Dyna Z1: Tout alu.
