Vraag voor de echte doorgewinterde autospeaker kenner.
Ik heb een CDX r6550 autoradio
Uitgangsvermogen is 4x 50Watt/ 26Watt RMS
Dit in een Citroën Saxo VTS uit 1999
Ik zoek 2 speakers met een diameter van 13cm
en 2 speakers voor achter met een diameter van 10cm
De vraag, welke speakers zijn redelijk betaalbaar, klinken goed, en passen bij deze radio qua vermogen? Is het verstandig één merk te kiezen voor alle 4?
Graag jou mening en advies van wat je in mijn situatie zou aanschaffen.
Merk, Type, waarom…
Ik zie uit naar je reactie! Alvast bedankt.
Mvg, Petros
Ga eens luisteren bij een gerenommeerde caraudio zaak.
Hertz en CDT vind ik mooi klinken. Smaken verschillen!
Inbouw maakt het grote verschil. Hier valt en staat het geluid mee.
C1 Ambiance 2006
Bedankt voor bericht rené.
zijn er in de buurt van zutphen goede zaken die echt aan te bevelen zijn? of misschien op internet?
verder ben ik nog benieuwd naar wat meer meningen van anderen betreft speakers voor m’n saxo.
merk, type, en eventuele ervaring daar mee. Wil doelgericht kunnen bestellen en een goede keuze maken.
Waar zitten de 10-cm’s achterin? In de deuren of zijpanelen (3-deurs)? Als je zelf voorin zit en daar ziten 13’s dan zal je de achterste niet horen. Tenzij je dmv de fader de voorste zachter zet maar dan is je maximale geluiddruk dus gelimiteerd tot de mogelijkheden van de 10’s en dat is niet al te veel.
HJet voegt dan dus niet zoveel toe om achter speakers te plaatsen.
Zitten ze in de hoedenplank dan zal het nog wel iets aan het geluidbeeld toevoegen in ruimtelijkheid maar ook niet in geluiddruk. Dan moet je achter grotere speakers plaatsen achter.
Voor achterpassagiers is het overigens wel prettig om achter nog speakers te hebben.
Verder hetzelfde als voorgaande spreker; kijk wat je zelf lekker vind klinken en wat in je budget past. Zorg dat het (belastbaar)vermogen van de speakers ruim boven het vermogen van je radio zit.
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Marcules de speakers achter(in de zijpanalen) zijn goed te horen met een standaard fading. Wat voor prul 10cm speakers spreek jij over? Dat exemplaar dat je verknoeit hebt met dc erop te zetten?
In geluidsdruk ga je geen enorm verschil horen wel in de geluidskwaliteit de wordt veel beter.
Weet waarover ik spreek ik herstel dagelijks audioketens (2 , 5.1 7.1) en heb ook achter speakers zitten.
Voor budget&kwaliteit; combinatie raad ik achter deze aan http://www.pioneer.eu/nl/products/25/131/201/TS-G1011i/specs.html
en voor boschmann bmR2530V of http://www.pioneer.eu/nl/products/25/131/201/TS-1301i/specs.html
Voorts is het nuttig om voor dempingswol in de deur te steken. Maakt het geluid net wat “voller”.
Dit alles kan je eventueel aanvullen met een subwoofer (aparte versterker!!)
Maar het beste is zelf bij de lokale autozaak / zelfbouwmarkt eens te horen.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Van een inbouwspecialist kreeg ik te horen dat je niet naar het wattage op de doos moet letten. Hij gaf mij aan, dat als er 4 x 50 Watt op je radio staat, komt er werkelijk 4 x maximaal 22 Watt effectief uit de radio. We worden dus ook in deze wereld gefopt. Ook gaf hij aan, dat je er op moet letten, dat het geen papieren speakers moeten zijn, omdat deze door de loop der tijd los scheuren van ouderdom. Op zijn advies heb ik Helix High End speakers, voor 60 Watt RMS, achter 40 Watt RMS(dit is de waarde die je moet opzoeken op de speakers), aangeschaft. Ik ben geen audio-freak, maar vind het wel erg leuk als er goed geluid uit de speakers komt, dat niet gaat kraken als het wat harder gaat. De fader van de radio heb ik ongeveer 25% naar achter staan en ik hoor deze speakers ook goed. Ik zit wel in de achterste stand met de stoel, dat scheelt misschien iets.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Bedankt voor de reacties, nog even wat extra info,
Ik heb niet echt een limiet qua budget, maar wil niet graag meer dan 200,- uitgeven totaal.
Ik draai nu z’n 12jaar met m’n drive in show, en hou van goed klinkende speakers.
Hoeft niet snoei hard te gaan, wel redelijk zuiver. Lage tonen hoeven niet super sub, maar wel een volle klank.
Ik ben bedreven met techniek, ben elektro monteur. Verder nooit verdiept in car hifi.
Daarom vindt ik de meningen van mensen die bedreven zijn in en met car hifi belangrijk.
Sta open voor alle advies. Alvast bedankt voor de reacties, verzamel graag zoveel mogelijk info dus hoor graag jou mening.
Hier de spec’s van de radio die ik nu heb: http://forum.audiofreaks.nl/index.php?action=post;topic=22401.0;num_replies=1
Het is een Sony CDX r6550
S-MOSFET Output Stage YES
Output Power, DIN 45324 at 4 ohm (W) 4 x 26 <——is dit dan de RMS Watts???
Max. Output Power, 1 kHz at 4 ohm (W) 4 x 50
BBE-MP Digital YES
DSO (Dynamic Soundstage Organizer) DSO II
EQ 7 (7 Band Equalizer) NO
EQ 3 (3 Band Equalizer) YES
Loudness NO
Pre-amp Output (stereo RCA) 2
Selectable High Pass Filter NO
Max. Pre-amp output level (V) 2
Sub Output (mono, RCA) NO
Sub-Switch (rear out / sub out switchable) YES
Selectable Low Pass Filter in Sub-mode YES
Sub Volume Control in Sub-mode YES
AUX Input: video NO
AUX Input: audio L, R NO
AUX-Lite Input NO
Graag jullie reacties,
Wil graag beginnen met de voor speakers.
MVG, Petros
Over vermogens er zit meestal een 10 A zekering achter in een autoradio. De spanning wordt binnenin stabiel gehouden op 12V hieruit kan je bepalen dat je een piek van 120W kan behalen. oftewel 4* 30W piek oftewel 4 * 21W rms
din is niet gelijk aan rms maar ook een veel gebruikte “standaard” Die relatief te betrouwen is.
Helaas zijn er trukjes om je product betere specs te geven… Hangt nl af van hoe er gemeten wordt…
ivm kraken dit wordt veroorzaakt als de belastbaarheid tov de klankkast te klein is.
Ok thanx voor de informatie!
Ik heb ondertussen wat foto’s gemaakt voor Saxo 3deurs bezitters.
Hopelijk geeft dit een goed beeld wat je tegen komt bij het installeren van de achter speakers.
Hoop dat jullie en het Citroën forum er wat aan hebben.
Het is even wat werk, maar een dagdeel knutselen en het zit er strak in.
Ik heb de Achterbank delen verwijderd om zo wat ruimte te creëren en dat beviel goed.
Wat betreft de speakers aansluiten, de draden lagen er al, en de meest witte draad was bij mij de plus, de grijze was de min.
Resultaat, ik ben zeer tevreden met de speakers achterin, het geluid is een stuk voller en warmer. Voegt wel degelijk iets toe en is zeker aan te raden.
Wat betreft de speakers, merk, type, hoop ik nog een paar adviezen te krijgen (zie bovenstaande berichten)
Mvg, Petros
weet iemand ook wat de maximale diepte van de bozen is die in het achterscherm kunnen? Ook ben ik niet zo technisch maar heb scherm wel losgekregen, hoe nu verder is me alleen een raadsel…
Ik had met met pioneers achter nog een beetje plek als ik de specs even naga zijn deze ca 43mm diep. Type staat ergens hierboven. Aansluitdraden zitten “verborgen” achter de isolatiewol.
