66 van de 126
« Eerste  < Vorige 64 65 66 67 68 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 20 januari 2011 11:23 PM
  [ # 976 ]
Je kunt de schakelaars ook vrij gemakkelijk repareren.Het vereist slechts enig geduld.
Gutta cavat lapidem…
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 21 januari 2011 12:49 PM
  [ # 977 ]
Dan moet je ook weten hoe dat kan excaim  cheese
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6492
Gepost: 21 januari 2011 02:19 PM
  [ # 978 ]
Hoe ie uit elkaar moet heb ik gisteravond met de kapotte al geoefend. Gek, er leek eigenlijk niets mis mee, de contactjes zagen er nog prima uit en ik zag niks dat gesmolten was. Maar goed, er zit een ander in, alles werkt weer. Deze kapotte kan dan wellicht ooit als reserve dienen.
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 21 januari 2011 02:51 PM
  [ # 979 ]
Daarover heb ik ooit een artikel geschreven, verluchtigd met foto`s, in La CX en Route. En op verzoek stuur ik dat graag nog iemand toe….
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 21 januari 2011 03:29 PM
  [ # 980 ]
Een simpel multimeterje van 10 euro of zo waarmee je weerstand en volt kan meten is een onmisbaar stukje gereedschap voor de CX eigenaar. Slechte contacten kom je dan zo op het spoor. Het zou goed kunnen dat hij door het inbranden geen contact meer maakt en je met een schuurpapiertje al geholpen bent.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 21 januari 2011 09:35 PM
  [ # 981 ]
Ik heb zojuist een 9 volts batterij in m’n koffie gegooid nonsense
Mulder
Gepost: 25 januari 2011 04:45 PM
  [ # 982 ]
Hm, het lijkt toch niet aan de schakelaar te liggen want deze doet het ook (niet meer). De gele draad voor het dimlicht is aan het uiteinde wel wat donker dus ik denk dat ik het daar moet zoeken. Zal er eens een stukje afknippen en er een nieuw stekkertje aanknijpen. Kijken of dat helpt. Vanavond weer op tijd naar huis dus…
Mulder
Gepost: 25 januari 2011 08:43 PM
  [ # 983 ]
Het lijkt nu een brakke schakelaar te zijn. Als ik de hendel niet helemaal doorduw naar dimlicht maar zo’n beetje tussen stadslicht en dimlicht inzet, doet alles het gewoon… De oude schakelaar maar even goed schoonmaken en er toch nog eens inzetten, kijken of dat wat uithaalt.
Totaal aantal Berichten: 10356
Gepost: 25 januari 2011 08:47 PM
  [ # 984 ]
En toch nog geen grimlach? Wink
Mulder
Gepost: 25 januari 2011 08:52 PM
  [ # 985 ]
Ik heb inmiddels wel wat eelt op mijn ziel…
Mulder
Gepost: 25 januari 2011 09:52 PM
  [ # 986 ]
En na het grondig schoonmaken van de oude schakelaar en het opschuren van de contactjes doet ie het gewoon weer.
Meteen de (dus ten overvloede) aangeschafte nieuwe schakelaar ook maar schoongemaakt, kunnen we in ieder geval even vooruit… Wink
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 25 januari 2011 09:55 PM
  [ # 987 ]
Als ik het zo lees wordt het toch écht hoogste tijd voor een relais’tje - of twee. Wat je beschrijft past helemaal bij ingebrande contacten.
Mulder
Gepost: 25 januari 2011 09:59 PM
  [ # 988 ]
Ik weet het ik weet het…
Robin Visser
Gepost: 02 maart 2011 05:05 PM
  [ # 989 ]
En dan nu te koop…..
Mulder schreef:
Ja, zomer vorig jaar gevuld. Spread the word… Wink Ik zal wel even in mijn eigen topic verdergaan hierover…
Het is ook zeker geen slechte auto hoor. Ik zat toen alleen nog heel erg in de vergelijkingsfase met mijn andere CX. En dat is geen eerlijk vergelijk.
I spread the news… Mijn broer getipt.
Mulder
Gepost: 02 maart 2011 05:16 PM
  [ # 990 ]
Goed, de laatste stand van zaken is nu toch uitgelekt Wink (zie het Te Koop-topic dus daarom ook hier maar even een kleine toelichting.
La famille gaat verhuizen. Naar een wat duurder huis, in een andere plaats, wat naar alle waarschijnlijkheid ook betekent dat er een tweede (nou ja, derde) autootje bij gaat komen voor mevrouw Mulder. Uit bedrijfseconomische overwegingen hebben we daarom besloten dat er dan toch een leasebakje komt en om de Break dus te koop te zetten. Ik hoef er ook echt de hoofdprijs niet voor, ik zou het zonde vinden als de auto ‘moet’ worden weggezet omdat er niemand meer mee rijdt. Al is dat wel wat er gaat gebeuren als ie niet wordt verkocht. Heb ik er misschien nog eens wat aan als de kilometerheffing er eenmaal is…
66 van de 126
