26 van de 36
SM ontstekingen, de mogelijkheden
pietjan
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 22 januari 2011 01:05 AM
  [ # 376 ]
foto’s
Totaal aantal Berichten: 43340
Gepost: 22 januari 2011 01:11 AM
  [ # 377 ]
Netjes hoor! Goed werk!
Gepost: 22 januari 2011 04:19 PM
  [ # 378 ]
Zeker weten!  very good
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 23 januari 2011 03:11 PM
  [ # 379 ]
Heel mooi! Als we nu nog mogen weten hoe dit systeem werkt? boring
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 januari 2011 03:55 PM
  [ # 380 ]
Niet zo spannend: http://www.sparcon.nl/index.php?item=25
Op het moment dat het licht onderbroken wordt wordt er een signaal vrijgegeven waarna de vonk vrijgegeven wordt. (bovenstaande linkt is een voorbeeld en wordt ook (allang) toegepast op personewagens).
Totaal aantal Berichten: 10412
Gepost: 23 januari 2011 04:23 PM
  [ # 381 ]
Ik heb nog zo’n setje liggen voor de liefhebber. Ik had het op m’n DS. Werkte prima, maar omdat de nokjes voor de punten nogal ruw waren kon ik elke 1000km de puntjes stellen. Daarom heb ik er toen een 123 ingezet. Als iemand het setje gratis wil afhalen? PB
pietjan
Gepost: 23 januari 2011 05:26 PM
  [ # 382 ]
met dit systeem heb je juist geen puntjes meer nodig, snap niet helemaal wat voor steje je dan hebt liggen?
Het mag dan niets nieuws zijn het werkt wel, de motor loopt mooi, nu een ook een stukje gereden.
Gepost: 23 januari 2011 05:55 PM
  [ # 383 ]
Nog even gekeken: je hebt gelijk. Het is optisch met een schijf met 4 gleufjes op de rotoras. Het is al een tijdje geleden; ik denk dat ik hem vervangen heb door een 123 omdat de vervroeging flink uitgelubberd was. Hij deed het in ieder geval prima. Beter dan lumenition. Die heb ik een keer op een mg gehad en die was na 2 maanden al kapot.
Gepost: 23 januari 2011 06:24 PM
  [ # 384 ]
Luminition zuigt inderdaad. Wat een gore troep is dat zeg.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 januari 2011 07:56 PM
  [ # 385 ]
Een reden te meer dat je uitlegt hoe Uw systeem werkt. Een forum is de plaats hier voor,niet??
Gepost: 23 januari 2011 08:22 PM
  [ # 386 ]
Hey blub, relax even en lees nog eens het verhaal van citroen23….
pietjan
Gepost: 03 februari 2011 09:54 AM
  [ # 387 ]
sm rijdt goed met de nieuwe electronische ontsteking.
heb de weerstand gesoldeerd ivm toerenteller maar hij geeft nog steeds te veel aan krijg ik de indruk. er zit een weerstand tussen van 560 ohm. Hij had niet helemaal dezelfde kleurcode maar dat zou niet uitmaken volgens de verstrekker van de weerstand. ik ga nu maar precies dezelfde weerstand zoals op de foto zien te krijgen.
klopt het dat de weerstad niet op dezelfde plek moet worden vast gesoldeerd als waar de al bestaande weerstand vast zat, maar aan het bovenste contact van de drie op het wit plastic gedeelte? (en in serie met de bestaande weerstand)
Totaal aantal Berichten: 25642
Gepost: 03 februari 2011 10:11 AM
  [ # 388 ]
DUH! Niet de zelfde kleur code? natuurlijk heeft ie dan een andere weerstand. Waar zouden die kleurtjes anders voor zijn?
Gepost: 03 februari 2011 10:12 AM
  [ # 389 ]
haha
pietjan
Gepost: 03 februari 2011 11:05 AM
  [ # 390 ]
gemeten weerstand was hetzelfde, verschil zou zijn tolerantie niet 1 maar 5%
26 van de 36
