Hoi allemaal,
Ik heb van de week mijn batterij van mijn xsara break 1.4HDI vervangen.
Sindsdien werk mijn afstandsbediening niet meer en gaat mijn kofferdeksel niet open (ook niet door op de knop boven de nummerplaat te drukken.)
Heb al geprobeerd om de sleutel in het contact te steken en een van de knopjes in te houden, maar dit heeft niet geholpen.
Weet iemand raad?
groeten
Heeft niemand een tip
Heb een printscreen van de Autodata CD gemaakt. Wilde het met een bijlage doen, maar lukt niet?
Dan maar ff online gezet: klik.
Ik denk alleen niet dat daarmee het probleem met de achterklep is opgelost.
Bedankt voor de reactie, had dit al ergens op het forum gelezen en uitgetest maar dit helpt helaas niet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13202.jpg)
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-03-2009
- C4 (2004-heden) Cactus Feel E-Vti 82 ETG
Ik heb een Xsara van 2003 en ik heb ook de batterij vervangen en bij is precies hetzelfde probleem ontstaan. Er is nog geen oplossing, wellicht zit het in de ontvanger, omdat in mijn geval de afstandsbedienig wel uitzend, maar ff afwachten hoe dit gaat aflopen.
Hoe kan je controleren als je afstandsbediening nog uitzend?
Kan ik de sleutel misschien opnieuw laten inleren bij de dealer?
Ja dat kan, ze hebben speciale kastjes om te zien of je ab nog uitzend. Wanneer je de sleutels laat inleren is het wel verstandig om je reservesleutel ook mee te nemen, omdat hij anders daarna niet meer zal werken.
Heb wel bijna hetzelfde gehad, alleen was de accu losgekoppelt geweest.
Sleutel gaf wel signaal,werd in de auto ontvangen maar niet doorgegeven.
Oplossing was: bij dealer accu 2 uur losgekoppelt daarna software verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
Bij mij is het ook gekomen nadat de accu vervangen is.
Bedankt allemaal voor je reacties, ik zal eens naar de dealer bellen dan.
Ook een goed gedacht om de reserve sleutel mee te nemen!
Bij mij was het zuiver een software probleem en hoefde de sleutels niet opnieuw te worden ingeleerd.
ronjo schreef:Bij mij was het zuiver een software probleem en hoefde de sleutels niet opnieuw te worden ingeleerd.
Wat heb je dan gedaan, gewoon de BSI laten resetten?
Bij de dealer moest de Xsara 2 uur zonder spanning.
Software verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
140 euro armer.
Maar nu werkt alles wel weer?
Voila, net terug van de dealer, sleutels terug ingelezen en alles werkt terug.
Alles werkt weer zoals het hoort. Bij mij hoefde de sleutel niet opnieuw te worden ingelezen.
