![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Meestal vlak voor de gasklep.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Bij een auto met luchtmassameter moet je dat wel even goed uitzoeken. Het kan beter zijn het megstuk dicht bij de LMM te zetten ipv dicht bij de gasklep. Om backfire en gezeur te voorkomen kan het handig zijn een compensatieleiding naar de verdamper te leggen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Kijk allemaal goede tips ook voor de TS!
Ik heb nog een complete gas installatie liggen van een gti, incl. lambda simulator en kast met kabelboom en tussen stekkers om de benzine injectors af te sluiten.
De installatie is van 1998 en is in 2003 weer uit de bx verwijderd.
Misschien kan je er delen van gebruiken, een complete 2e hands installatie krijg je niet rdw gekeurd.
waterman schreef:Bij een auto met luchtmassameter moet je dat wel even goed uitzoeken. Het kan beter zijn het megstuk dicht bij de LMM te zetten ipv dicht bij de gasklep. Om backfire en gezeur te voorkomen kan het handig zijn een compensatieleiding naar de verdamper te leggen.
Het mengstuk is rechthoekig en komt voor de lmm bij deze installaties.
Na de lmm komt nog een speciale ring die opent bij backfire, althans bij mijn installatie.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2845.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Installatie mag max 10jr zijn voor de RDW… Dus een ‘98 krijg je eigenlijk weinig van goedgekeurd…
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Maar voor een eventuele ombouw naar multipoint…
Daar doelde ik eigenlijk op.
Ze kijken alleen naar onderdelen met een productie datum er op, zoals de tank, vulslang en de verdamper.
Electra is nog wel te gebruiken.
Die onderdelen zijn wel te gebruiken ter vervanging, bij een auto waar al lpg in ligt.
