de ramen krijgen nog steeds geen stroom, wanneer ik stroom op de knopjes zet werken ze perfect. Nu zegt het boek volg draad 59 vanaf de 30 amp zekering die tussen de relais is geplaatst op het linker voorspatbord (32) naar de gele stekker. bij de gele stekker ben ik gaan meten maar het lijkt er op dat draad 59 daar helemaal in zit. klopt het boek en de tekening van de bedrading wel? wat zijn jullie ervaringen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Weet dat er vijf verschillende schema’s zijn !!
Voor de elektrische ramen denk ik echter dat er geen enkel verschil in zit .
Wel kan ik niet goed volgen als jij draadnummers gebruikt
waar haal je die info ?
Werkt de aanjager van de interieurverwarming ??
die zit namelijk op dezelfde ” Thermische zekering” 32 en “relais” 34
ramen en aanjager werken alleen als het contact op staat .....
Walter
dankje, draad aan relais hing los, alles werkt weer, hoera!!! (klopt de ramen en ventilator draaide niet meer)
