Koppelingspedaal
suge2000
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 12-07-2007
Gepost: 26 januari 2011 08:40 PM
Hier ben ik weer met een probleem met men Xsara II 2.0 VTR.
Afremmen voor de lichten, terug willen schakelen, koppelingspedaal blijft achteraan steken :s.
Ik kan deze wel nog met de hand bewegen en de veer zit goed.
Toen ik op men vloermat keek zat ik een klein, wit, half rondje liggen dat blijkbaar ergens was afgebroken.
Pedaal2
Pedaal
Helaas geen betere foto’s.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
2d
Totaal aantal Berichten: 7778
Gepost: 26 januari 2011 08:45 PM
Aansluitingsbusje van de koppelingskabel naar het pedaal. Is bij mij ook een keer geknakt, heb toen maar meteen de hele kabel vervangen. Misschien kun je ook alleen het koppelstukje vervangen, als dit los verkrijgbaar is bij de dealer.
suge2000
Gepost: 26 januari 2011 08:50 PM
Bedoel je nr 12 op onderstaande afbeelding? Zit er toch enigsinds anders uit.
Pedaal3
Idee van de kosten voor een koppelingskabel?
2d
Gepost: 26 januari 2011 09:34 PM
Onderdeeltje 8. Het witte busje zit daarin en moet dus alle kracht overbrengen. Beetje rare constructie als je het mij vraagt.
2d
Gepost: 26 januari 2011 09:35 PM
Nieuwe kabel koste 75 euro geloof ik, bij een dealer in Turnhout gekocht destijds.
suge2000
Gepost: 26 januari 2011 10:16 PM
Bedankt voor de snelle reactie. Morgen maar eens naar de dealer bellen.
Is het zelf vervangen van de kabel zelf te doen?
2d
Gepost: 26 januari 2011 11:07 PM
Op zich wel, als je een beetje handig bent. De accubak moet er uit en het koppelingspedaal moet los.
suge2000
Gepost: 27 januari 2011 10:26 PM
Poging 1 mislukt, ik vandaag dus een nieuwe kabel gaan halen. Alles gedemonteerd om deze te installeren, blijkt dat er niets aan de kabel is, maar dat alleen het witte busje afgebroken is. Hoop dat ik dit alsnog apart kan kopen (dit zat blijkbaar niet bij de kabel?)
suge2000
Gepost: 28 januari 2011 02:32 PM
Het juiste onderdeel is ondertussen toegekomen.
Vanavond plaatsen.
IMG00201-20110128-1326
suge2000
Gepost: 31 januari 2011 10:21 AM
Vrijdagavond het stukje kunnen vervangen. Is niet de gemakkelijkste plaats om te sleutelen maar het is toch gelukt.
suge2000
Gepost: 04 februari 2011 03:41 PM
Ondertussen al weer een weekje aan het rondbollen maar ik merk toch dat er iets “niet natuurlijk” aanvoelt bij het koppelingspedaal. Heb het gevoel dat het zwaarder is om in te drukken en dat hij te dicht bij het rempedaal aanzit (wat niet zo handig is). Zou er iemand een duidelijke foto kunnen posten van het koppelingspedaal?
kain112
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 02-03-2011
Gepost: 04 maart 2011 03:19 PM
vraagje: moeten deze kabels worden afgesteld heb zelf sxara 1999 1.4i
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 05 maart 2011 01:51 AM
suge2000
Gepost: 24 mei 2011 10:42 PM
Ondertussen nog altijd problemen met koppelingspedalen. Zo erg zelfs dat de Xsara hier al 3 maanden in de garage staat en ik ondertussen een mondeo heb overgekocht van het werk :s.
Toch zou ik de Xsara graag terug op de baan krijgen.
Het koppelingspedaal voelt gewoon niet goed aan. Heeft er iemand een duidelijke foute van het pedaal?
RandY
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 07-10-2009
Gepost: 25 mei 2011 09:24 AM
Ik heb hetzelfde met mijn vorige xsara gehad. ik heb dat plasticje vervangen door een bout en een moer. Dat gaat iig nooit kapot.
Ik vind dit echt een waardeloze constructie. Volgens mij hebben ze dit bij citroen op een blauwe maandag ochtend bedacht ofzo….
Citroen DS4 thp200 Sport Chic
vorige bolides:
suge2000
Gepost: 26 mei 2011 06:59 PM
Is er nu echt niemand die deze ongeduldige man kan helpen met een foto van de stand van het pedaal en van de posities van de bouten?
