airco/ventilatie probleem
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 20 januari 2011 10:47 PM
Zodra het contact aangezet wordt, blijft sinds vandaag de ventilatie hard blazen. Dit is met de module niet zachter te krijgen. Ook niet wanneer deze geheel uitgeschakeld wordt. Iemand enig idee? Airco bedieningspaneel/module kapot?
citroen c2 1.6 VTR
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 27 januari 2011 12:21 AM
Het aanjagermoduul is dan defect. Dit is een moduul met enkele transistors erin die nu waarschijnlijk is “doorgeslagen”.
Dit is dus niet het bedieningspaneel (wat tevens je klimaatregeling computer is).
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 31 januari 2011 02:58 PM
ok thanx… Is deze zelf simpel te vervangen? en waar bevindt zich deze?
Blade_
Gepost: 31 januari 2011 06:56 PM
Onder dashboard aan de rechter zijde. Is niet zo heel moelijk
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 31 januari 2011 08:31 PM
aha.. top. kan ik hier bij via de onderkant? en waar zittie dan precies? alvast bedankt!
Ari74
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 31-10-2009
Gepost: 19 maart 2014 11:29 PM
Mooi bericht (nou ja, wat je maar mooi noemt) want ik heb waarschijnlijk hetzelfde: blower blijft continue (hard) blazen ongeacht welke stand de klimaatregeling staat.
Heb jij het probleem inmiddels verholpen? Was het die module en waar zit die precies?
Groet!
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 19 maart 2014 11:39 PM
Jep was de module. Links onder het dashboardkastje in het luchttraject. Simpel klusje.
Ari74
Gepost: 21 maart 2014 07:42 AM
Top dank je wel AZ. Ik stuur nog ff een pb want ik heb al gekeken maar kan het nog niet direct vinden.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 21 maart 2014 07:58 AM
Deze module zit ahw bij de linkervoet van de bijrijder in de middenconsole.
