beschermhoes schokdemper los - probleem opgelost
Citrovier
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-03-2010
Gepost: 10 januari 2011 01:44 PM
Bij mijn c4 (1.6 benzine uit 2007) raken de beschermhoezen die om de achterste schokdempers zitten steeds los. Wanneer zo’n hoes omlaag zakt geeft dat een bijgeluid tijdens het rijden.
Ik druk die hoezen wel steeds weer omhoog, maar toch zakken ze weer.
Bij de dealer geven ze aan dat het niet veel kwaad kan. Ik begrijp wel dat zij ze liever niet onder garantie vervangen. Heeft de dealer gelijk dat het niet veel kwaad kan? Die hoezen zitten er niet voor niets.
Wie heeft hier een goede, makkelijke oplossing voor. Als er namelijk een makkelijke, zelf toe te passen oplossing is dan kies ik daar voor.
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 25 januari 2011 03:18 PM
Dit heb ik ook een tijd geleden gehad, voor de winter nog…wat ik heb gedaan is dat ik de beschermhoes naar beneden getrokken en op de bovenkant van de hoes 4 flinke druppels seconde lijm. Daarna de hoes goed op zijn plaats geduwd in een draaiende beweging (hiermeer smeert de lijm zich deels rond).
Dit is net genoeg op ze op hun plek te houden tijdens het rijden en als je ze een keer wil verwijderen dan kan het ook met een goede ruk.
BTW ik weet dat er in Engeland zelfs speciale klipjes voor zijn gemaakt, maar ik kon het artikel nr. nergens vinden om het te kunnen bestellen…
groet Smile
Citrovier
Gepost: 25 januari 2011 08:04 PM
Thnx voor je antwoord. Ik heb ergens gelezen dat er een mededeling van de importeur naar de dealers is gegaan over wat hiermee te doen. Ik heb Citroen gevraagd of dit klopt. Als dat niets oplevert denk ik dat ik hem ook maar zo vast plak.
Hans
kwa57
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 28-12-2005
- C4 (2004-heden) 2.0 16v Exclusive
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
Gepost: 27 januari 2011 10:14 AM
Had ook dat probleem.
Dealers hebben een mededeling. Als ik het goed heb is artikel nr: 699259
Tijdens bandenwissel(winter)  is het uitgevoerd prijs € 38.70 incl monteren.
sjaak
01-04-2011 ds3 120vti black tot 21-03-2014
21-03-2014 C3 1.2vti 82 exclusive
Gepost: 27 januari 2011 12:25 PM
Zo zo…dat is duur zeg, heb het onderdeel net besteld, a €0,45.- per stuk…
Ga het zelf monteren, dat scheelt een hoop zoals je ziet :S
Citrovier
Gepost: 02 februari 2011 03:59 PM
Het probleem is keurig door de dealer verholpen. Ik dacht dat ze vanmiddag alleen maar even zouden kijken, maar de clipjes hadden ze al in huis. Ze hebben ze ook nog voor me gemonteerd. Weliswaar onder garantie, maar toch erg goed opgepakt door dealer Veltmann uit Oldenzaal. Ik ben er erg tevreden over.
Gepost: 03 februari 2011 09:12 PM
Dat is wel netjes, heb je toevallig ook een foto van hoe het er nu uitziet? Ben benieuwd of het op een specifieke manier is vastgezet, heb de klemmen maar geen handleiding.
Citrovier
Gepost: 03 februari 2011 09:34 PM
Ik heb een foto willen maken maar dat lukt niet in het donker. Je moet even geduld hebben tot het weekeinde. Bij daglicht ga ik het weer proberen.
Gepost: 04 februari 2011 10:11 AM
Dat is prima, kan me adem tot dan wel inhouden Smile
Citrovier
Gepost: 05 februari 2011 01:39 PM
Heel duidelijk is de foto niet geworden, de camera kon maar moeilijk scherp stellen. Ik hoop toch dat het duidelijk genoeg is.
Gepost: 07 februari 2011 09:15 AM
Helemaal duidelijk! Dank je wel! Smile
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 07 februari 2011 06:51 PM
very good
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 08 februari 2011 10:25 AM
Duidelijk zat!
Je mag wel eens poetsen Laughing
Citrovier
Gepost: 08 februari 2011 08:36 PM
haha Maarten, dacht dat dat nog wel meeviel.
sennah
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 07 mei 2011 05:58 PM
dit probleem had ik ook.
met siliconenkit vastgeplakt ( tip van de dealer !) en zit nu al meer dan een jaar vast.
