2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Inbouw Spy afstandsbediening CV
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 25 januari 2011 12:05 PM
die klapsleutelsetjes had ik ook bij mijn xm. Ik heb toen een reservesleutel opgeofferd en de baard afgezaagd. Met een vijlsetje kan je de baard aanpassen zodat hij op de klapsleutel past. Maar het nadeel is dat de xm sleutel heel dik is in vergelijking tot andere merken, of bijvoorbeeld de bx. De baard klapt dan net niet helemaal in, waardoor je altijd een licht uitstekende sleutel hebt. Bovendien gaat na verloop van tijd de baard was losjes zitten. Helemaal lekker gaat het nooit met de xm sleutel.
Aparte afstandbediening heb ik trouwens ook gehad, dat werkte uistekend.
Ohja, de bx kastjes zijn identiek, en ze zitten uit mn hoofd onder het middenconsole aan de achterkant, zeg maar bij het bakje voor de achterbank. Kan me vergissen, is een tijdje terug….
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 25 januari 2011 12:58 PM
Voor de BX geldt dit (helaas) alleen voor type 2/3, vanaf 1987 zeg maar. Mijn Bixxie valt hier niet onder… Ik ben wel geïntresseerd, maar dan zal er toch wat geknutseld moeten worden Smile
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 25 januari 2011 09:51 PM
Ik weet waar die zit, maar dank je wel Wink Inderdaad aan het uiteinde van de middenconsole, bij de type II / III dan. Bij de type I zit ie achter de verwarmingsbediening, zeg maar.
@ 25TRD: Ook in jouw BX zit een Kiekert, alleen is de stekker anders. Je kunt deze set wel inbouwen, maar wellicht zul je een en ander net een beetje anders aan moeten sluiten.
ArjanH
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 11-01-2011
- XM 2.0 TCT VSX Automaat
- XM V6 12V Exclusive Automaat
Gepost: 27 januari 2011 09:51 PM
ArjanH schreef:
Voor deze moet ik de sleutelbaard nog na laten maken en daarna erin prutsen Smile
Heb inmiddels de sleutelbaard na laten maken. meest eenvoudig bleek via de Citroen dealer (Almere hier, dus Dykstra) - op basis van chassisnr voor 22 euro. Viel me mee qua prijs Smile
Dit krijg je : http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ty5777uhCSHMvk0jDNXi9g?feat=directlink
Bijgeslepen en ingelijmd (2 comp epoxy):
http://picasaweb.google.com/lh/photo/zwfBiSkJ5AF0feg4RlldPA?feat=directlink
Met een stanleymesje de (plastic) gleuf waar de sleutel invalt iets ‘opgeruimd’. Hierdoor past de sleutel volledig in de AB Smile
http://picasaweb.google.com/lh/photo/kXBX3U8emftQg4eq-40nig?feat=directlink
Nu nog mee gaan maken of bevestiging in dagelijks gebruik voldoet cool smirk
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 27 januari 2011 10:37 PM
Is de baard op de eerste foto degene die je bij het setje kreeg, of heb je die baard in zijn geheel bij de dealer gehaald?
ArjanH
Gepost: 27 januari 2011 11:06 PM
Dealer levert deze, dus sleutelbaarden bij Spy bestellen is niet nodig Smile
Brian
Gepost: 28 januari 2011 10:44 AM
En die past dus gewoon in de klapsleutel van Spy? Mooi.
Gepost: 08 februari 2011 05:48 PM
Zo, het zit erin.
Het kostte me maar een kwartier om uit te vinden dat de Kiekert zelf ook aangesloten diende te blijven Laughing
Hoe-dan-ook, het werkt. Tadeloos Cool
malle pietje
Gepost: 10 februari 2011 01:06 PM
Mooi, en heb je de richtingaanwijzers ook aangesloten?
Gepost: 10 februari 2011 05:07 PM
Nog niet, maar dat ga ik wel doen - met name omdat je echt op grotere afstand kunt openen, is het handig als de auto een “signaal” geeft zodat je weet dat het werkt. Ik kan m’n auto nu zelfs vanuit huis open en dicht maken, waardoor ik de vergrendeling niet hoor. Daarom is die schakeling met de richtingaanwijzers erg nuttig.
Gepost: 10 februari 2011 05:08 PM
O ja, en dat mooie pauperledje ( Laughing ) heb ik al wel aangesloten… het blijft een BX natuurlijk Very Happy
malle pietje
Gepost: 10 februari 2011 05:09 PM
Zit er een ledje bij? Als nep alarm?
Gepost: 10 februari 2011 05:14 PM
Ja. Een mooi (...) blauw ledje, dat gaat knipperen als je de boel op slot hebt gedaan met de AB.
Brian
Gepost: 03 juli 2011 05:52 PM
Hoe zijn de ervaring tot nu toe?
ArjanH
Gepost: 04 juli 2011 12:26 AM
2 sets in 2 xm-en beide werken 100% - aanrader dus.
NB 2component metaallijm ook niet verkeerd, sleutelbaard nog steeds vast cool smirk
2 van de 4
