Koelen bij vrieskou??
Thrillseekah
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 31-12-2003
- Xsara 1.9 TD Prestige Break
Gepost: 28 januari 2011 09:48 AM
Ik heb weer eens een dingetje met mijn Xsara.
Ten eerste heb ik (heel soms) hetzelfde als http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209358/
Maar mijn auto is dus ook met regelmaat aan het koelen als ik hem parkeer en het is onder 0.
Tijdens het rijden wordt die niet te warm, blijft echt prima op temperatuur, olie en kvs is voldoende aanwezig. Qua rijden is er ook niks aan de hand.
Wie o wie weet wat dit kan zijn??
Gepost: 28 januari 2011 10:36 AM
Je bedoelt dat de fan aanslaat? Dat is niet zo gek. Als er geen rijwind is wordt de radiator niet gekoeld en wordt dus warmer. op een gegeven moment is de sensor heet genoeg en zit de fan aan.
Thrillseekah
Gepost: 28 januari 2011 10:49 AM
de fan slaat inderdaad aan, maar als ik de auto al uit heb gezet. Ergens heeft de auto het idee dat die het te warm heeft.
Gepost: 28 januari 2011 10:51 AM
Nee de radiator denkt dat. je hebt door nastroming nog een beetje heet water dat de radiator inkomt…
Gepost: 28 januari 2011 10:58 AM
Heel simpel, geen rijwind meer en geen circulatie meer. Het laatste restje hete koelvloeistof in de radiateur wordt dus niet meer snel afgekoeld, waardoor de sensor het warm krijgt en ‘denkt’ dat de boel te warm wordt. Bij een moderne auto is dit niet meer contactgeschakeld, dus zal de fan aanslaan om de kvs in de radiateur te koelen. Zodra dit gebeurd is, houdt ie er weer mee op. Niets abnormaals, ook niet bij vrieskou. De motor is immers zo ontworpen dat hij ook bij vrieskou zijn bedrijfstemperatuur gewoon haalt.
Thrillseekah
Gepost: 28 januari 2011 12:50 PM
Geweldig.. Bedankt voor de snelle reactie!!
Ik ben gerust gesteld Smile
Gepost: 28 januari 2011 09:03 PM
Toch wel enig sinds vreemd… Ik weet dat mijn Xsara dit ook kan, na het contact uitzetten nog even nakoelen.
Alleen dit gebeurt echt alles als het HEET is buiten, niet eens bij een graad of 20… Met dit weer nog nooit gehad. Goed ik heb natuurlijk een benzine, dus wellicht iets anders dan een diesel.
Ik heb bij parkeren of file rijden wel dat de fan aanslaat als de motor nog gewoon draait, dat is zeker normaal.
Misschien meet de sensor toch wat hoger dan de temp daadwerkelijk is?
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 januari 2011 02:22 AM
Mijn Xsara 1.9D, deed het ook alleen maar in de zomer bij temperaturen boven de 20 graden.
Op de één of andere manier loopt jouw diesel veel te snel warm als je geen rijwind heb, zoals bij inparkeren. Heeft het koelsysteem zijn beurt gehad? dat is om de 2 jaar of 60K, de koelvloeistof verversen en de thermostaat vervangen.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 29 januari 2011 01:21 PM
Ik weet wel dat bv bij een Xantia of Xm er een verschil zit tussen een airco of airco loos model. Die met airco regelt het via elektronica, en koelt na als de motor ik meen boven de 105 graden is als je de motor af zet. Dat duurt dan 8 minuten. Ook meet dit systeem de temperatuur in het blok, en niet in de radiateur.
