gecodeerde startbeveiliging van citroen xm
telly123
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 28-01-2011
Gepost: 28 januari 2011 07:52 PM
hallo, ik heb een citroen xm van 1996 met gecodeerde starbeveiliging maar zou deze graag uitschakelen. ik heb reeds geprobeerd om het stekkertje achteraan op het toetsenbordje los te maken als hij draait maar dan valt die gewwon stil.
weet iemand hoe ik dit kan doen ?
alvast bedankt.
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 28 januari 2011 09:41 PM
Probeer dit eens
Eerst je eigen code ingeven. Daarna binnen 10 seconden 1C1 intoetsen. als het goed is gegaan, krijg je 4 bliepjes dan is het ok.
Kees.
telly123
Gepost: 28 januari 2011 10:12 PM
1c1 lukt niet. wat zou nog kunnen helpen. alvast bedankt.
kees05
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Gepost: 28 januari 2011 10:38 PM
Wat zegt je instruktie boekje er dan over?
telly123
Gepost: 28 januari 2011 10:46 PM
c1c zou zijn om het te deblokeren met de afstandsbediening van de centrale vergrendeling maar dat werkt ook niet. in het instructie boekje staat er niet hoe je het kan deblokeren zodat ik de code niet meer moet ingeven. ben bij een citroen dealer geweest maar die wist het ook niet.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 28 januari 2011 11:37 PM
je hebt citroen dealers en troen dealers met echt kennis van de xm en dergelijke.
Mocht je er echt niet uitkomen, probeer dan bijvoorbeeld eens Gert de Jong in Aalsmeer.
Er schijnen diverse mogelijkheden voor het paneeltje te zijn, dat kan het dus lastig maken.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 29 januari 2011 12:45 AM
Ik weet van tenminste 1 XM met V6 dat het er uit halen van het stekkertje uit het paneel ook zorgde voor stoppen van de motor. Dus die truc werkt niet altijd. Heb jij ook een V6?
telly123
Gepost: 29 januari 2011 12:34 PM
nee, bij mij is het een 2.0 I benzine met turbo.
telly123
Gepost: 30 januari 2011 12:37 AM
brian, hoe heb jij dit dan opgelost ?
Brian
Gepost: 30 januari 2011 11:14 AM
Niet, ik typ gewoon iedere keer de startcode in.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 30 januari 2011 12:16 PM
Ben ook net mee bezig!! Heb tweemaal een V^24 uit 1998 gehad, daar trok je met lopende motor de stekker los en klaar.
Maar met mn 1999 20 16v werkt dat dus niet.
Ik wil er ook vanaf, zo irritant!!!
Heb nog wel het boekje, maar is frans, ga het toch maar even lezen…....
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 30 januari 2011 12:31 PM
Ben er uit met mijn versie van het code ding.
Contact aanzetten en code invoeren.
Hij springt dan op groen.
Dan C1C invoeren.
Je hoort lange piep.
Vanaf dan kun je meteen starten.
Wat een feest!!!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
telly123
Gepost: 31 januari 2011 11:26 AM
idd, als je c1c indrukt zou het klaviertje worden gedeblokeerd met de afstandsbediening van de centrale vergrendeling. dit staat ook in mijn instruktieboekje maar bij mij werkt dit niet. kan iemand mij zeggen hoe dit zou kunnen komen en of hoe ik het kan oplossen ?
alvast bedankt.
