![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18222.jpg)
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Iemand wel eens de compressor van de luchthoorns open gemaakt? De hoorns zelf doen het goed op de gewone compressor. In de auto komt er niet veel bijzonders qua geluid uit. Misschien de compressor eens openmaken en wat smeren oid??
yep. bovenste deksel eraf en je ziet de formica schotjes zitten. Dat zaakje lekker in de dunne olie. Eventueel opnemer vh motorje opzuiveren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1576.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Hmm, moet ik ook eens proberen, mijn dubbeltoon doet ook niets meer…... Hij lijkt wel electrische aansturing te krijgen, dus het zou best eens in de compressor kunnen zitten. Alleen wel zo lullig voor de buurt om steeds je claxon te testen
Ben benieuwd of deze operatie wat gaat brengen! Hou ons op de hoogte
Ik neem aan dat ik m niet verder uit elkaar krijg. In de rotor zitten idd schotjes. Die schoonmaken en in de olie.
Vandaag nog even doorgeprobeerd de vastzittende delen los te krijgen. Foto vorig bericht is vernieuwd. Alles uit elkaar en schoongemaakt.
Inmiddels zit ie weer in elkaar en klaar om te testen..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
en….. doet ie het weer ??
is dit zelf goed te doen ? behuizing makkelijk open te krijgen ??
Open maken was geen probleem. Het deksel boven gaat er gemakkelijk af. De behuizing onder met de koolborstels ook. Ik heb alles goed schoon gemaakt en opnieuw gesmeerd. Onder-behuizing terug was even gedoe omdat de koolborstels tegen de rotor aan veren. Met een spietje vastzetten en op het laatste moment eruit trekken en dicht doen.
Wat ik vreemd vind is dat het deksel van de “compressor” - behuizing niet met een pakking of rubber ring dicht zit. Lekt dan toch lucht op de verkeerde plaats zou je denken.
Na houtje-touwtje aansluiten op de accu draait het motortje wel weer maar de hoorns geven geen geluid.
Ik heb het enigszins teleurgesteld in een hoek gegooid om het weer op te pakken na een idee hoe dit verder te testen. Ik denk een drukmetertje erop aansluiten om te kijken hoeveel bar er nu uitkomt.
Misschien hebben de hoorns toch ook hun langste tijd gehad en werken ze nog wel op de immense druk van mijn gewone compressor…
Deze zijn ook los te koop: http://www.toetershop.nl/Webwinkel-Category-291429/Compressoren.html
Groeten Theo
losse toeters hebben ze ook !
heb je geen andere CX in de buurt om even te proberen of het aan je hoorn ligt ??
Voor een paar centen meer koop je het hele ding gewoon nieuw: link
Maar soms kun je door even wat schoon maken of dergelijke alles weer aan de gang krijgen. Helaas dus niet in dit geval.
Een CX in de buurt weet ik zo niet. Maar ik ga waarschijnlijk as. zaterdag maar weer eens winkelen in het clubmagazijn.
The place to be in zo’n geval!
Hmm, da’s ‘goedkoop’ voor een hele set. Ik zou het bijna overwegen, maareuh prutsen aan een ouwe is eigenlijk ook wel leuk!
In het magazijn hebben we in principe genoeg spul liggen om weer een paar werkende sets van te bouwen, dus je bent meer dan welkom!
Vandaag eindelijk gelegenheid om bij het clubmagazijn te gaan winkelen.
In een bak met toeters een paar mooie rooie gevonden en aangesloten op mijn vers geoliede compressor en daar kwam lawaai uit.
Blijkbaar waren mijn eigen hoorns dus toch erg verkouden geworden.
soms moet je ze opnieuw afstellen….
