Mij was het al zo’n beetje duidelijk, jou ook nu?
Maar kitten dus, ok
Caroline81 schreef:Mij was het al zo’n beetje duidelijk, jou ook nu?
Maar kitten dus, ok
ROFL (net aan de champagne geweest)... komt goed!
Jongens en meisjes.
Een antenne draad bestaat uit een kern en een mantel. De mantel zit verbonden aan de buitenkant van de radio en daarmee aan de aarde. Aarding van de radio door de antenne kabel is heel slecht!
De kern mag nergens(!!) de aarde aanraken anders loopt je ontvangst ernorm terug ( zelfs tot nul als het een goede verbinding is!)
De kern zit vast aan je sprietje boven op je dak dat DAAROM een PLASTIC voetje heeft!
Dus: gewoon afkitten. De mantel loopt overigesn wel door tot bij het voetje om de antenne af te schermen van storingsbronnen IN de auto!
Ik houd wel van die wijsheid
How to Raise your I.Q. by Eating Gifted Children…
bogaard77 schreef:Jongens en meisjes.
Een antenne draad bestaat uit een kern en een mantel. De mantel zit verbonden aan de buitenkant van de radio en daarmee aan de aarde. Aarding van de radio door de antenne kabel is heel slecht!De kern mag nergens(!!) de aarde aanraken anders loopt je ontvangst ernorm terug ( zelfs tot nul als het een goede verbinding is!)
De kern zit vast aan je sprietje boven op je dak dat DAAROM een PLASTIC voetje heeft!Dus: gewoon afkitten. De mantel loopt overigesn wel door tot bij het voetje om de antenne af te schermen van storingsbronnen IN de auto!
Goed. Ik was dus nog bij het punt: antennevoet moet geaard. Maar na enig logisch nadenken (en wat champagne helpt best) lijkt het mij dat die aardingsmantel bedoel wordt. De spriet zelf mag uiteraard niet de koets raken, want dan doe je zijn werking teniet.
Conclusie is gewoon: het ding had al een rubber voetje, dus kan absoluut geen kwaaed voor de ontvangst als die geaard is, als de aarding aan deo onderkant met de massakabel maar wel in orde is.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de voedingsstroom voor de radio via de antenne gaat lopen. Maar da’s weer wat anders. Deze aarding is puur opdat de afscherming van de antennekabel goed zijn werk kan doen.
Nou hoop ik dat er geen misverstanden meer over zijn.
Ach ja het kan geen kwaad.. De mantel is bij de radio geaard. hoeft niet twee keer… mag wel…
De radio speelt overigen ook als je alleen de kern monteert, dus zonder mantel! maar dan wel met storing…
