Kan nergens ontdekken hoeveel liter versnellingsbakbak olie in mijn xm moet.
Het is een 2.0 16 v break uit 1999 met handbak.
En waar moet de olie erin?? Volgens het boekje moet er een pijlstok zijn, maar die zie ik niet.
Ik weet van de BX dat die ook geen peilstok had, gewoon juiste liters in gooien.
Bedankt!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Aan de zijkant van de bak zit een plug met een 4kant gat ern, zelfde idee als je carter.
Deze losdraaien, auto moet vlak staan, en de bak vullen tot het eruit loopt.
In een lege bak gaat 2 liter, als je alleen de assen eruit hebt gehad gat er 1.8 in.
Succes
Ouwe mopperkont
Aan de bestuurderskant dus en dan moet je even bij de binnenkant van het spatbord dat plastic schot weghalen.
Bedankt, had het inmiddels gevonden inderdaad.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
