2 van de 2
 < Vorige 1 2
Vervangen koppeling 2.0 16v break
Totaal aantal Berichten: 10366
Gepost: 07 februari 2011 07:19 PM
Ik doe het meestal met een bout/verlengstuk van doppenset. Als die vrij nauwkeurig in de plaat past en je ervoor zorgt dat die aan alle kanten even ver van de diafragmaveer is moet het, met nog een visuele controle, wel lukken.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 09 februari 2011 02:03 AM
Centreren ging prima! Probleem is dus dat een spleet hebt van 20centimer en je kan niet op het vliegwiel kijken.
Ik heb hem op gevoel in het midden gezet. Vervolgens heb ik gemeten vanaf de rand van de plaat naar het vliegwiel.
Dit doe je op 4 plaatsen en als het gelijk is moet het goed zijn. Werkt perfect.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
2 van de 2
 < Vorige 1 2
