6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Jeger’s BX Cannes
Vermond
Gepost: 09 februari 2011 04:06 PM
  [ # 76 ]
He Jeroen, dat valt reuze mee. Volgens mij is je lijstje voor het onderhoud aardig compleet al zou ik ook een rotor bij de verdelerkap bestellen Smile.
Jeger
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 09 februari 2011 07:09 PM
  [ # 77 ]
Oke, wat doet die rotor precies? En waar zit deze?
De auto schokt namelijk nogal bij gas geven en gas los laten, ook start ie slecht met vochtig weer. Ik hoop door deze dingen te vervangen dat het voorbij zou zijn.
Ik heb ook nog een vraag over het benzinefilter, waar zit dit ergens? Zelf had ik dacht ik dat ik bij de benzine pomp zou moeten zoeken, maar deze weet ik eigenlijk ook niet Razz
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 09 februari 2011 07:18 PM
  [ # 78 ]
De rotor zit in de verdelerkap en die verdeeld je vonkjes.
Gewoon vervangen Smile
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 09 februari 2011 09:07 PM
  [ # 79 ]
Dit zit onder de auto ter hoogte van de middelste uitlaatdemper en hangt in een soort rubber. Deze is vrij makkelijk te vervangen.
Huidige Citroëns:
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 09 februari 2011 09:16 PM
  [ # 80 ]
Helaas niet punaxio. Dat is alleen bij 1600 en 1900 modellen het geval.
Totaal aantal Berichten: 6169
Gepost: 09 februari 2011 09:18 PM
  [ # 81 ]
Dat is ook niet waar, er zijn ook 1400’s met het filter onder de auto. Je kunt daar dus best even kijken. Als ie daar niet zit, dan zit ie in de tank. Onder de achterbank zit een gat met een afdichting, daar moet je zoeken.
Jeger
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 09 februari 2011 10:05 PM
  [ # 82 ]
Bedankt voor de reacties,
Maandag ga ik de spullen halen/bestellen bij Brezan. Ik neem aan dat ze daar genoeg hebben aan een kenteken? Of moet ik nog speciale dingen doorgeven?
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 09 februari 2011 10:39 PM
  [ # 83 ]
Ik zal als eerste onder de motorkap kijken. Als die daar niet zit, dan onder de auto en als laatste in de tank.
Gepost: 09 februari 2011 11:49 PM
  [ # 84 ]
Onder de motorkap zit normaal gesproken alleen bij carburateur-versies een benzinefilter. Dit is echter een injectie.
Jeger
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 10 februari 2011 08:02 PM
  [ # 85 ]
Oke bedankt voor de tips,
Ik ga er komende weken mee aan de slag. Heb je voor het loshalen van het oliefilter een speciale tang nodig? Ik dacht dat dat gewoon met de hand wel zou kunnen, maar ik hoorde vandaag iets anders.. En er zit geen pakking tussen toch?
Groet
Jeroen
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 10 februari 2011 08:10 PM
  [ # 86 ]
Door het oude oliefilter kun je een grote platbek schroevendraaier jassen en dan krijg je hem wel los gedraaid. De nieuwe draai je gewoon met de hand vast, wel even de rubber ring insmeren met wat olie voor het plaatsen.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 10 februari 2011 08:17 PM
  [ # 87 ]
Dat kan, maar zo’n leuk wurgkettinkje kost ook niet al te veel bij de bouwmarkt of de brezan. En gereedschap heb je nooit teveel Cool
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 februari 2011 08:54 PM
  [ # 88 ]
Heb ze er bij injectie ook zien zitten hoor, maar ik kijk niet zo vaak onder een BX-kappie en een 1400 is dan helemaal een uitzondering, dus kan het ook fout hebben of 1 die het er later op die plek ingebeund had.
Jeger
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 11 februari 2011 06:03 PM
  [ # 89 ]
Oke bedankt voor de tips. Maandag naar Brezan!
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 11 februari 2011 06:49 PM
  [ # 90 ]
Ik heb zelf deze week ook een hele reut onderdelen besteld omdat ik een onderhoudsbeurt uit ga voeren bij m’n XM, maar ik heb ze besteld op http://www.mijnautoonderdelen.nl. Ik was alles bij elkaar een stuk goedkoper uit dan bij de Brezan. Wink
6 van de 7
