Zelf je Ecu uitlezen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 29 januari 2009 12:42 AM
Bij het uitlezen van verschillende computers bij de xm blijkt dat het schema dat je hiervoor kunt gebruiken ook geschikt is voor de ax, bx, xantia en zx. Vandaar mijn post hier.
Mocht je problemen hebben met je motormanagement en je afvragen of je daarvoor naar een dealer moet, hoe het werkt en of je het zelf kunt, kijk dan eens hier;
Op pagina 3 van dat draadje staat deze link, met dank aan een forumlid, over het uitlezen van de zx.
  De meeste foutcodes en in ieder geval het schema zijn hetzelfde, dus doe er je voordeel mee!
Sander Roy
Geregistreerd: 09-02-2011
Gepost: 09 februari 2011 07:01 PM
Hm die link werkt niet meer, ik krijg een 404 foutmelding. Zijn er nog andere websites waar ik kan vinden hoe en wat?
Donkey2009
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 16-09-2010
Gepost: 19 mei 2011 10:16 AM
Hallo, ik heb eindelijk wat gevonden in het Kluwer Auto Handboek.
Ik heb het betreffende artikel met PDFCreator naar een pdf-bestandje omgezet.
Als iemand dat wil hebben dan kan ik dat wel sturen.
Jos met zijn blauwe ZX 1.4i Break Wink
Donkey2009
Gepost: 24 mei 2011 02:00 PM
Bij het AX-forum staat er ook informatie met verwijzing naar een ander AX-forum.
Hier staat het duidelijk stap voor stap uitgelegd.
Alleen heb ik het probleem dat bij mij het lampje niet wil knipperen, het blijft branden, wat ik ook probeer.
Wil dit zeggen dat mijn ECU is overleden?
Suggesties zijn welkom want ik kom er nog niet uit.
Ga kijken voor een ander exemplaar op de sloop.
Donkey2009
Gepost: 25 mei 2011 11:17 PM
Ik heb een draad aangsloten op punt 2 van de groene connector, het contact aangezet en dan via een maakschakelaar verbonden met de massa op de accu aansluiting.
Alles conform de uitleg op het AX-forum en het Kluwer Autohandboek.
Maar het lampje blijft gewoon continu branden.
Ik had al een hele tijd een probleem met starten, maar als ik lang genoeg doorstartte sloeg de motor meestal wel aan en deed het vervolgens weer een aantal dagen.
Totdat de auto op een gegeven moment tijdens het rijden begon te horten en te stoten vervolgens afsloeg en tot op heden niet meer te starten was.
Inmiddels heb ik er een nieuwe BDP-sensor opgezet, omdat ik dacht dat dit de oorzaak zou zijn maar helaas.
Dus goede suggesties zijn zeer welkom.
Overigens zit er in mijn auto een G3-gasinstallatie, maar hij start altijd op benzine.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 mei 2011 02:43 AM
Ligt er maar net wat ze hebben gedaan om de gasinstallatie in te bouwen.
Laatst kon ik de ECU van een 406 met gasinstallatie niet uitlezen met de Lexia, alle andere computer ging prima.
