Welke motorolie in mijn 2.1 TD?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 10 februari 2011 12:04 AM
Ik heb het afgelopen weekeinde de hydraulische klepstoters van mijn 2.1 TD vervangen door 12 harde exemplaren.
Na 420.000 km deed meer dan de helft niet meer hetgeen je van een klepstoter mag verwachten, dus een rumoerige distributie door tikkende kleppen.
Om de levensduur van de nu gemonteerde klepstoters optimaal te benutten heb ik even naar de te gebruiken motorolie gekeken.
Het originele onderhoudsboekje heeft het over Total Diesel 2001 15W40, volgens mij volledig mineraal.
Als ik mijn kenteken invoer op de site van Kroon olie krijg ik echter als opgave Special Synth MSP 5W40, een volsyntheet.
En ik gebruik nu een semi-synthetische 10W40 die voldoet aan API SL/CF.
Hier heb ik wel 2 blikjes Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate aan toegevoegd, dit is de maximale dosering op 6 l motorolie.
Graag verneem ik jullie ervaringen.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 10 februari 2011 12:58 AM
Die vorige klepstoters hebben het een dikke 4 ton op die voorgeschreven olie uitgehouden, dan lijkt me dat spul goed genoeg toch? Stel dat het nu nog maar 2ton mee zou gaan, hoe groot is de kans dat je td dan nog op de weg is?
Loopt het nu overigens allemaal weer mooi?
nitro
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 15-11-2006
Gepost: 10 februari 2011 01:05 AM
Ik heb 2 ton met 10w40 gereden zonder problemen.
Sinds 15.000 km 5w40 plotseling moet ik nu regelmatig olie bijvullen.
Volgende keer komt er weer 10w40 in mijn 2.1TD
gompy58
Gepost: 10 februari 2011 01:10 AM
Dat moest ik met een passat ook steeds met die pisdunne olie. Vond men heel normaal…mmmm
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2011 10:20 AM
Jazeker.
Er zijn alleen geen nieuwe klepstoters in gegaan.
De meeste komen uit mijn donorblok met ca. 200.000 km en enkele zijn hergebruikt.
Voor montage alle getest en hard bevonden.
M’n XM heb ik 6 jaar geleden gekocht van de 1e eigenaar gekocht met 240.000 km op de klok.
Altijd door dealer onderhouden. Oliehistorie niet bekend.
De eerste klepstoter meldde zich zomer 2008, heb toen de boel weer stil gekregen met het genoemde Wynns additief.
Maar zo langzamerhand werden het er meer.
Draaide eerst met een 15W40 mineraal, na de eerste klepstoterproblemen op advies overgegaan op de huidige 10W40 halfsyntheet.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 10 februari 2011 10:51 AM
Ik deed Castrol 10w40 Diesel in mn 2.1TD; met 445.000 zo goed als geen olie verbruik en geen tikkende stoters.
Ouwe mopperkont
Gepost: 10 februari 2011 01:19 PM
15W werkt “nooit” bij Hydro klepstoters.
En neem aub geen voorbeeld aan de site van Kroon, heb al meer Fratsen gezien van hun…(0W ipv 10W enzo…)
BX SPORT -> Zondagsknaller
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2011 01:46 PM
15W40 is wel de olie die Citroën in het onderhoudsboekje noemt voor deze motor.
Gepost: 10 februari 2011 01:48 PM
Staat dat er niet in voor andere klimaten ofzo? zou raar zijn als dat de enige is…
Iig, half syntheet is sowizo beter dan mineriaal voor alles…
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2011 01:49 PM
Als we de slagzin “Citroën prefere Total” hanteren, wordt het nu Total Quartz 5000 15W40 (mineraal) of Total Quartz 7000 10W40 (halfsynthetisch).
Iemand die weet wat dit per liter kost?
Gepost: 10 februari 2011 01:51 PM
10W40 H/S van Total kost +-€3 als je het goed kan kopen.
15W minder maar dat is dan ook mineraal
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2011 01:57 PM
Gewoon aan de pomp of bij een automaterialenhandel?
René Jongejan
Gepost: 10 februari 2011 01:59 PM
Te gebruiken tot - 16C.
Gepost: 10 februari 2011 02:34 PM
De automaterialenzaak in bulk en in promo, anders zit je rond de 5-7euro, pomp zal wel best 9euro ofzo zijn.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 10 februari 2011 05:44 PM
Ik gooi er zelf 5w40 in. Is wat dunner bij een koude start en zou een reinigende werking moeten hebben. Na 420dkm geen enkel probleem. Geen tikkende klepstoters en tussen de verversingen door niets bijvullen.
René Jongejan
Gepost: 23 maart 2011 01:13 PM
Is dit een redelijke prijs?
http://the-filtershop.eu/en/spd/TOTAL_QUARTZ_5000_15W40_5_L/Motorol_TOTAL_QUARTZ_5000_15W40_5_L
€ 31,- inclusief verzending voor 5 l.
