koelvloeistof aftappen
blackbeauty
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 17-01-2011
Gepost: 10 februari 2011 10:50 PM
hallo,
vandaag koelvloeistof gehaald voor mijn 1.4 coupe"98.
de oude koelvloeistof zag er niet erg fris meer uit,en wil die
dus verversen.
nu zie ik nergens onder aan de radiateur een aftapkraan of plug oid.
na even verder te hebben gekeken naar de onderste slang vd radiateur
is mijn vraag:hoe haal je deze los?
het lijkt een of ander kliksysteem,is dit zo?
ik durfde dit niet los te halen,het ziet er ielig en broos uit,en ben bang
dat er bij het losmaken iets afbreekt,of niet goed vloeistof dicht weer in elkaar
krijg.
zijn er nog andere punten waar je de KVS kunt aftappen?
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 11 februari 2011 02:28 AM
Er zijn 2 modellen radiatoren,één met rechts onder als je voor de auto staat een aftap kraan en één zonder.
De aansluiting is inderdaad een kliksysteem. Deze onderaan de radiateur zul je dan toch los moeten halen, aangezien dit het laagste punt van het koelsysteem is
blackbeauty
Gepost: 11 februari 2011 08:49 PM
hmm,daar was ik al bang voor.
ik heb dus de radiateur zonder aftapkraan.
dan zit er niets anders op dan toch de slangaansluiting
aan de radiateur los te maken.
weet jij ook toevallig hoe deze vast zit?
er lijken wel 2lipjes aan te zitten die los moeten?
het is overigens slecht bereikbaar,de aansluiting verdwijnt bijna
aan de zijkant in de carroserie.
ronjo
Gepost: 12 februari 2011 02:16 AM
Geen idee, nog niet bij de hand gehad.
Wel eens een slang ,met een soort gelijke bevestiging tegen gekomen, daar zat een ring omheen die je moest in drukken om los te halen.
Succes.
