Hallo,
ik heb hier nog vijf meter benzineleiding liggen voor m’n Dsuper5. Mijn vraag is of deze ook in de GS te gebruiken is.
Het is doorzichtige leiding. Het plan is om vandaag de hele “benzinetoevoer” situatie eens grondig aan te pakken.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Als die tegen benzine bestand is en dezelfde diameter is moet het geen probleem zijn.
Vergeet niet het grote filter te vervangen met uiteraard de slang die bij de tank zit.
Totaal aantal Berichten: 25574
is een GS bezine leiding niet van ijzer omdat ie in de buurt van de uitlaat loopt? ff oppassen daarmee!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
De leiding van achter naar voren is van ijzer. Die moet je ook laten zitten. Voor de rest alles vervangen.
Vanaf waar ongeveer is de leiding van ander materiaal dan ijzer?
Er loopt een ijzeren leiding onder de auto door. Aan de achterkant, ter hoogte van de kromming van de uitlaatpijp, zit daar een rubberen leiding op, tot aan het grote benzinefilter. Vanaf dit filter loopt er weer een rubberen leiding tot aan de bovenkant van de benzinetank.
Aan de voorkant zit er een plastic leiding op, die wat hoger overgaat in een gewone rubberen leiding, die dan weer naar de benzinepomp loopt. De plastic leiding aan de voorkant wordt beschermd door een breder rubber stuk, dat dan weer vastzit in een klem op het subframe, zodat de leiding nergens kan tussen geraken.
De leidingen zitten vaak (fabrieks-af) “los” op elkaar gemonteerd, maar kenners als bv Citropower raden het gebruik van slangklemmen aan. Ik heb dat ook gedaan, en nu al ruik ik geen benzinelucht meer wanneer ik mijn auto nader !
Dat ruik ik ook dus dan weet ik wat me te doen staat.
Dankje!
